С таким питанием на нагрузке 8 Ом получится около 120Вт.с соответствующим увеличением напряжения питания (около +-50 В)?
Младший?Поднял ещё один Парус
Радиаторы от Степи нормально отводят тепло четырех выходников?Ток покоя на пару 160-170 мА
Как боролись с земляными петлями?Питание 35в, единое на оба канала.
36,4 в 2.8 а, старший не потянет категорически?36В - как раз для младшего с двумя парами выходников.
Для прослушивания есть только комната~ 20 кв м Слушаю ватт 7, боюсь от 15 задрожат стеклаСтаршему нужен простор.
Дайте ему 45-50 вольт питания ВК.
Можно с единым питанием УН и ВК. Или питание УН на 4-5 В выше, чем ВК, выше гнаться смысла нет.
И получите больше двухсот сверхлинейных ватт в нагрузке 4 Ома или более 100Вт на 8 Ом.
200 Вт нужны для воспроизведения пиков сигнала без искажений (запас карман не тянет).Для прослушивания есть только комната~ 20 кв м Слушаю ватт 7, боюсь от 15 задрожат стекла
Почему-то многие верят в это заблуждение, не пытаясь проверить его математически.200 Вт нужны для воспроизведения пиков сигнала без искажений (запас карман не тянет).
Сначала научись читать. Потом научись понимать, что читаешь. Ну и не помешало бы следить за языком.Поздновато увидел эту ахинею, а то бы и не отвечал.
Уважаемый, не надо демагогии.
