Виктор Жуковский пишет .
Если большое напряжение НА ВЫХОДЕ, то формируется оно НА ВХОДЕ. Смотрите: Есм (напряжение смещения) ОУ, утечки через грязь меж выв. 2 (инв. вход) - 1 (раньше - вывод балансировки, потенциал близок к Упит) и 3 (+вход) - 4 (-Упит). Также и цепь ООС может набраться утечек по ходу трассы. Если надо хорошо вымыть плату, а лень или некогда, вызывайте коекакера, у него талант на это дело.
Методика проверки, что виновато: внутреннее Есм ОУ или внешняя утечка:
1. Припаять резистор 10к к -входу УМ. Это затем, чтобы отрезать резистором ёмкость проводов мультиметра, которым будете мерить напряжение на входе ОУ. В противном случае - при измерении без резистора - буднётся УМ, а ВК выгорит в порядке, приближённом к шахматному, как у могильного.
2. Подключить к свободному выводу резистора мультиметр.
3. Смотреть и оценить:
а) если Есм ОУ —> 0, то налицо утечка в цепи ООС или меж выводами ОУ. ОУ пытается поддержать собственное правильное нулевое напряжение смещения повышенным напряжением на выходе УМ.
б) если Есм ОУ велико, то бракованный ОУ пытается поддержать собственное неправильное Есм повышением напряжения на выходе УМ.
