Плохо, что и в макете этот момент был упущен.
Сейчас можно повесить доп резистор двумя способами:
- Выпаять только коллектор из платы, впаять один вывод резистора в отверстие для коллектора, а второй вывод резистора соединить с коллектором в воздухе.
- Разрезать коллекторную дорожку на плате и впаять резистор над разрезом:
Разрез показан толстой красной линией.
Хорошо, что плата просторная.
Можно легко этот резистор добавить...
7 Янв 2018
2,352
1,092
Брянск
ГСТ рассеивает мощность порядка 300мВт.
Для 2N5551 это примерно половина максимальной. Но надежнее греть резистор, а не кристалл.
Резистор 2,2кОма разделит рассеиваемую мощность пополам, и Т1-Т3 будут греться примерно одинаково.
Мощность резистора - 0,25-0,5Вт.
Не так страшен шум, как его малюют.
Шум определяется входными цепями. А в ВВЧ на входе дифа сигнал уже в 2000 раз больше, чем на входе ОУ.
2кОм в опоре дифа - ничто по сравнению с 5кОмами на входе уся.
Дал с ЦАПа тяжеляка погромчей- отлично, никакой каши и рези в ушах, которые якобы свойственны глубокоОООсникам.
Они чо там, охренели? Это в каком глубокоООСнике каша и резь?
Совсем страх Божий потеряли.
От симметричной отказались в пользу зеркал.
Во избежание перекосов.
Посмотрел одну из первых версий:
1. С катушкой меж эмиттерами - шедевр, 120 дБ глубины ООС@20к, но клип держит плохо.
2. Диф в резисторами 150 Ом и Скорр на выходе УН 47 пФ - 93 дБ глубины. Если выбрать симметричную схему дифа с такими же резисторами, то сотня дБ на 20к - как с куста.
3. Тогда перекос. Чтобы его получить в самом страшном, не подавляемом ООСью, виде и в размерах 0,5 мА, нужно
одновременное
однонаправленное
отклонение напряжений Uбэ
двух включенных вместе базами транзисторов на:
dU = 150 Ом х 0,5 мА = 75 мВ.
Событие оценивается как нукрааайне маловероятное.
4. Ввиду малости сигнала на базах дифов, и вдвое меньшего напряжения в точках соединения эмиттерных резисторов дифа потребность в ГСТ сомнительна.
По результатам моделирования и макетирования, оптимальный импеданс между эмиттерами - 100-120 Ом.
Ниже 50-ти прирост линейности минимален.
одновременное однонаправленное отклонение напряжений Uбэ двух включенных вместе базами транзисторов на:
Согласен.
Но с зеркалом можно получить от 6 до 12дБ прироста.
Бонусом идет четкий баланс токов всего УН.
Согласен.
ГСТ был установлен для более стабильного баланса дифа, т.е. для минимизации нуля на выходе ОУ.
А ноль желателен при антиклипе, заведенном в местную ООС ОУ.
5. Я больше склоняюсь не к ломакинско-паршинскому (ОК-ОЭ)-ОБ ПНВТ, а к ВСА-включению (ОК-ОБ)-ОБ. Параметры те же, но поганая прямая связь от базы ОЭ через Скб на эмиттер ОБ, работающая на мегагерцах и превращающая ООС в ПОС, разорвана (устранена).
6. В целом, усилитель достоин самого дорогого и тщательного исполнения, т.к. по петлевому он лучше ВВ и СЛ: 86 дБ вс 100 дБ@20к. Случилось это потому, что в типичной модификации V7 сумма сопротивлений межэмиттерных резисторов дифа - 300 Ом, двух дифов - 300 Ом // 300 Ом = 150 Ом. От этих сопротивлений прямо зависит петлевое усиление и результирующая линейность
Ку = RнУН / Rэ.
В ВВ и СЛ эти сопротивления равны 1к и 2к // 2к = 1к соответственно:
R17
R38, R44.
По петлевому усилению преимущество ПараФинна (ну, и имечко, ити его нехай) в 6,66 раза :).
Все верно.
Решений два - либо снимать сигнал со второго транзистора дифа, либо каскодировать первый.
Но для минимальной версии по результатам моделирования и макетирования было принято решение не усложнять схему.
Ку = RнУН / Rэ.
Кроме того, дополнительная линеаризация получается за счет замены разогнутого дифа гнутым.
Т.к. это все-таки обычный кривой диф, преобразование напряжения в ток у него линейнее, чем в ВВ/СЛ/ВВЛП, за счет того, что при увеличении входного напряжения растущее Rэ первого транзистора компенсируется падающим Rэ второго.
Т.е. они взаимно компенсируются (неидеально, конечно) и суммарное сопротивление между базами остается более стабильным.
Чем точнее выдержан баланс плеч, тем лучше эта компенсация.
Но у нас есть еще эмиттерные резисторы, которые дополнительно линеаризуют этот ПНВТ.
Т.е. уменьшают отношение дельты к среднему (увеличивают среднее).
Зови его Парус или ВВЧ, если так будет легче :)
Именно этот фактор обеспечивает неизменно высокое качество звука при замене ОУ, ВК и прочих деталей на другие с худшими параметрами.
Спасибо, что напомнил. :)
И все таки ПараФинн это простой народный сверхленейник. :) (ИМХО)
Для исполнения по полной есть много других УМ.
Вот народ транзисторную Натрашку ждет.;)
Один из самых лучших. Делать симметричным. Но этот финн, он же фиг когда послушает.
А уж арахноид как по ней истосковался.
