Разобраться, как следует, и наказать, кого попало. Плата сидит сиротливо, как украденная.
Плата должна занимать ВСЮ ПЛОЩАДЬ РАДИАТОРА до последнего квадратного милиметра, а дармовое пространство должно быть забито выходниками и конденсаторами блока питания для получения максимальной энерговооружённости.
Пацаны! Вы делаете лучшие в мире усилители. Не жмотьтесь на электролиты и мощные транзисторы.
Тереть нос немцам, англичанам, амерам и яппам надо доходчиво и убедительно, как это делали наши деды с оружием в руках.
Так ты слона не продашь. Максимум - бегемота. :)
Я написал, что все три варианта (максимальный, симметричный и зеркальный) равны по исходной линейности.
Ключевое слово здесь - исходный.
Равная исходная линейность была сделана не просто так от балды.
Причина в том, что 100дБ петлевого усиления было достаточно для получения отличного результата даже с самой простой версией усилителя всего с одной парой выходников.
В максимальной версии были предприняты некоторые меры по дополнительной линеаризации УН и был разгружен ВК.
Поэтому главным приоритетом при разработке была стабильность и повторяемость, но с линейностью не хуже, чем у младшей версией.
Задача была, в целом, выполнена: усь заработал сразу, а после небольшой подстройки выдал хороший звук.
Таким образом, 100 с хвостиком дБ петлевого - это основа. Но очень хорошая и качественная основа!
С введением LR-коррекции можно набрать еще с десяток и более децибел усиления. Но нут надо аккуратненько.
Симметричная версия легко разгонялась таким способом, зеркальную не проверяли пока, а в максимальной версии LR-коррекция приводила к снижению устойчивости, поэтому на плате даже место под нее не предусмотрено.
Тот, кто понимает что, как и зачем он делает, может снять и под 120дБ с этой схемы. Но это уже тонкие индивидуальные настройки, которые нельзя рекомендовать для простого повторения. Вдобавок, область стабильности с каждым дополнителным децибелом становится все Уже, и могут появляться параметрические подвозбуды на предельных режимах и прочие трудноотслеживаемые артефакты.
Дима Боков измерял-нет разницы есть БП на плате или нет его.:)
Пару сантиметров до БП погоды не делают.
Большинству людей не надо плата забитая кондерами и выходниками под завязку.
А нужен простой сверхлинейник.;)
ИМХО- новая плата Донецка и Лехина максимальная имеют оптимальный конструктив.
Я вообще ничего не продаю. :)
А надыть. Сбросить излишки совести никогда не помешает: люди откровенное гуано, типа зуевиков, зедевиков и наталевиков, продают, нисколько не стесняясь. Нам свои усилители продавать хотя бы не совестно: лучше них никто ещё не придумал.
Херасе, основа. У СЛ похуже - всего 86 дБ на 20к.
Головокружение от успехов, т.Берия. :):):)
Аполитично рассуждаешь, товарищ Кришна.
Тут не плата делалась под радиатор, и даже не радиатор под плату.
Это та простая компактная версия под ЛУТ, которую спаял Финн и обмерял Боков.
Это - очень хорошая по совокупности критериев плата.
Потому, что одновременная раскачка в эмиттер выходом дифа и зеркалом (ОЭ) неустойчивостью и чревата, тем более, что и усиление растёт. Там какие-то меры надо применять.
В том и дело. Говорил уже:
при существующих на наш сегодняшний день выходниках
и
определённых ими полосах замыкания ООС
110 дБ/20к - самый рациональный и беспроблемный выбор глубины ООС сверхлинейника.
Взял свои 110 дБ - отбей излишки мрамора со статуи: шедевр уже получился, теперь надо упростить и удешевить его до идеала.
Пример лучшей платы с подобными измерениями в студию!:)
Лучшее - враг хорошего. Нефиг даже думать разлечься на лаврах. Надо сделать всё, чтобы на них с тобой не прилегли другие.
Давай скажем: бюджетная, и на этом успокоимся.
Не бывает лучшей сферической платы в вакууме.
Бывает лучшая по совокупности некоторых критериев: стоимость, трудозатраты, время изготовления, качество изготовления, размеры/габариты и т.д...
Это - хорошая плата.
Но можно сделать лучше, не сильно ее усложнив.
Будем считать: разведывательная, компромисс меж предчувствием сверхлинейности и страхом неудачи.
Потом нужна получше.
100дБ есть.
Можно легко снять 106-110.
Дальше тяжелее.
Пока посмотрим на результаты, которые будут получены на первой версии плат.
Сделаем выводы, уточним нюансы, и можно запускать вторую версию.
Здрасьте!
До этого прекрасно запустился ВВЛП-2019 (Паломник).
У него тоже около 100дБ петлевого.
Но этот простой сверхлинейник был подвергнут обструкции, и теперь остались от него лишь приятные воспоминания и какие-то обрывочные данные.
А жаль...
было сомнение в сверхлинейности самой схемы и правильности конструктива платы
Зря. Опыт уже наработан.
Одолеть пресловутый конструктив помогла ...сверхлинейность. Для без- и мелкоООСных безлинейников нет смысла искать конструктив, а выигрыш конструктива необнаружимо мал. Если же ты видишь, для чего стараться - для сверхлинейности, то входишь в кураж, на конструктив бросаются все силы, информация находится, не найденная - нарабатывается, пара плат-итераций - и конструктив найден.
Нет и не было никакой проблемы в конструктиве: вчера - терра инкогнита, завтра - кодифицированный свод понятных правил.
