У мелкой несимметричной версии с LR петлевое какое?
От ОУ зависит. Примерно 105-106дБ с ЛМ318.
Измерить легко - сначала измеряется ОУ на стенде, а потом Ку@20k транзисторной части прямо в УМ.
Складываем их, потом из суммы вычитаем Ку схемы - получаем петлевое...
Так он уже второй год все сомневается и сомневается. :)
Я не знаю, какие цели преследует Алекс.
Может быть у него есть вариант улучшения? Не знаю. Создал бы тему и там дорабатывал в МС.
Максимальная без LR дает чуток меньше, чем младшая с LR.
На те же самые 4-5дБ, ЕМНИП.
Видимо, поэтому и интермоды у нее были чуток побольше, чем у младшей.
Собсна почему я и топил за симметричную без зеркал - она вроде хорошо разгонялась LR-коррекцией...
Пошаговая сборка и настройка УМ «Парус»
Простая версия с одним дифкаскадом и единым питанием УН/ВК.
Исходная схема:
Вся нумерация будет соответствовать этой схеме.
Главный пункт: :)
Перед установкой необходимо измерять каждый элемент, и записывать его параметры карандашиком на схеме.
Это сэкономит массу времени и нервных клеток при наладке.
Для резисторов меряем сопротивление,
Для конденсаторов - емкость,
Для транзисторов - обратное напряжение коллектора, бету и емкость коллекторного перехода. Даже одно только измерение емкости позволит отбраковать заведомый фейк и не мучиться потом с возбудами...
Для ОУ - Ку на частоте 20кГц и напряжение смещения.
В процессе измерений автоматически произойдет отбраковка неисправных или не соответствующих заявленным параметрам элементов.
Записанные на схеме параметры помогут при настройке.
Монтируем все элементы питания УН:
Включаем усь с лампой в первичке (можно 25-40Вт).
Проверяем напряжения питания УН и ОУ.
2
Монтируем все элементы транзисторной части УН и термоузел (т.е. Т1 – Т6):
LR-коррекция (L1R9) отключена (ее будем подключать в самом конце настройки)
Вход дифкаскада (база Т1) заземляется временной перемычкой.
Проверяем/уточняем следующие параметры:
- Ток выходного ГСТ (Т6) (по его эмиттерному резистору)
- Ток ГСТ дифкаскада (Т2) (по его эмиттерному резистору)
- Баланс токов дифа (контроль - по эмиттерным резисторам дифа, регулировка – эмиттерным резистором ОБ (Т4)). Тут пока большая точность не нужна, достаточно убедиться, что токи плеч не отличаются в разы. Разброс в 50% пока допустИм.
- Исправность термоузла (Т5 и его обвязка). Проверяется напряжение на термоузле и диапазон его регулировки подстроечным резистором (примерно 3,0-4,1 вольта). После проверки возвращаем регулятор в положение меньшего напряжения на термоузле.
3
После этого проверяем работоспособность УН без ООС.
Т.к. усиление этой части УН очень большое, нужно его временно уменьшить.
Для этого вешаем с выхода УН (с коллектора Т4) на землю (т.е. параллельно С10 или R13) резистор 15-22кОм.
Получаем временный Ку транзисторной части около 100 раз (40дБ).
Затем нужно сделать «имитатор выхода ОУ». Я для этого использовал одну цанговую кроватку для ОУ. Прямо на ней распаял простой делитель, позволяющий выставить напряжение на 6 ноге кроватки ОУ в пределах +-0,5В. Питание делителя берется от 7 и 4 контактов кроватки ОУ, т.е. с питаний +-15В, выход делителя подключается к 6 контакту кроватки.
Выставляем среднее положение подстроечника.
Отпаиваем временную перемычку со входа дифа, установленную при проверке режимов УН.
Впаиваем кроватку ОУ.
Втыкаем «имитатор» в кроватку, подаем питание и меряем напряжение на выходе УН, т.е. на временном резисторе 12-15кОм.
При вращении потенциометра должно меняться выходное напряжение УН. Убеждается, что регулятором достигается практически полный размах сигнала (ну, минус пару вольт от питания каждого плеча).
Все. УН работает. Точная проверка/подстройка нуля на выходе ОУ производится уже на полностью рабочем усилителе.
4
Допаиваем первый и второй каскады ВК. Выходники пока не ставим:
Временный резистор пока остается на своем месте (на выходе УН).
Включаем усилитель и проверяем наличие токов покоя первых двух каскадов. Затем еще раз регулятором тока покоя проверяем, что токи покоя изменяются (т.е. меняются напряжения между эмиттерами драйверов и преддрайверов).
Имитатором ОУ проверяем максимальный размах на эмиттере любого из драйверов.
Возвращаем околонулевое напряжение на выходе (эмиттере любого из драйверов).
Возвращаем регулятор тока покоя в положение меньшего тока.
5
Допаиваем выходные транзисторы.
Емкость фильтров минимальна (1000-2200 мкФ в плечо):
Нагрузку НЕ подключаем.
Включаем усь с лампой в первичке (или иным способом защищаем выходники), сразу проверяем ток покоя и выставляем его небольшим, порядка 50-80мА. Пока хватит.
Регулировкой потенциометра «имитатора ОУ» проверяем, что ноль на выходе схемы устанавливается, и что полный размах достигается в обоих плечах.
Т.е. УН и ВК работают нормально.
Можно вынуть «имитатор» из кроватки и отпаять временный резистор нагрузки УН.
Все. Работы с использованием только вольтомметра закончились.
Теперь потребуется еще и генератор с осциллографом.
Переходим к ОУ и ООС...
А есть ли такая инструкция для максимальной версии? (пересмотрел всю ветку, не нашел).
Детальки есть, ПП приехали, начинаю сборку. Хочется все сделать по "фен шую", чтоб экстра класс получился :) !
Sail - Super Linear Amplifier
Интереснее фото внутри и графики. Если имеются, покажите, пожалуйста. Интересно решение выпрямителя вне платы, автоматики для АС, как приспособили термо транзистор (как раз ломаю голову как и куда).
У меня пока в таком виде:
IMG_20200710_090422.jpgIMG_20200709_134814.jpgIMG_20200709_141542.jpgIMG_20200709_141603.jpg
Он должен быть впаян в плату и погружаться в отверстие в радиаторе, заполненное термопастой.
Он довольно далековато от выходного транзистора. Хотя как идея - хорошая.
Лучьше на транзистор ВК прикрутить через скобу
Было такое на уме, но как то места на транзисторе маловато.
Пока понятно, что не очень удачный узел.
Отчего же неудачный?
Такое решение выбрано намеренно.
Если нет желания или возможности ставить термодатчик в отверстие радиатора, то можно заменить его на КТ815 и закрепить в удобном/подходящем месте.
Но нужно минимизировать емкость между подложкой транзистора и радиатором.
Тонкие слюдяные прокладки не подходят.
Надо ставить на толстую керамику.
Если нет желания или возможности ставить термодатчик в отверстие радиатора, то можно заменить его на КТ814 и закрепить его в удобном/правильном месте.
Если намеренно, тогда так и буду делать, спасибо.
Надо этот момент прописывать специально
Согласен.
Надо попросить тов. Финна добавить в инструкцию по сборке/настройке "Паруса" методику разметки отверстия для термодатчика и правильной его установки.
Если будет время и желание, набросайте свои комментарии по сборке/настройке. Какие были сложности, нюансы, вопросы. Может, есть замечания/предложения.
Ну и про звук, конечно.
С удовольствием опишу, тем более есть о чем. Чуть позже, сейчас переустанавливаю транзистор, дырку сверлю, перепаиваю. хочется по правильному запустить схему.
В усилителе "Парус" я использую схему термокомпенсации от усилителя Marshall Leach - никаких проблем с паразитной емкостью, регулировка тока покоя достаточно плавная.
4 диода 1N4004 в квадратных SMD корпусах запаиваются на кусок макетной платы.
Плата с диодами прижимается диодами к радиатору без дополнительной изоляции (только термопаста).
BTW, я использую младшую схему "Паруса" с токовым зеркалом в дифкаскаде.
На выходе- по 2 пары транзисторов, питание -+/-35В.
ОУ - OPA1611.
При наладке понадобилось изменить номиналы коррекции.
На 50Вт/4 Ом 20 КГц - КНИ 0.00004 % (!) (в железе, в симуляторе - 0.000008%). Звучит отлично.
В общем, как у нас говорят -well done, Rus2000 !
ОУ - OPA1611.
Покажите актуальную схему, если не секрет, конечно. :)
