Сколько при этом на выходе уся?На 3-й +0.5 В
По секрету - он работал при лабораторном БП (хорошо работал. Подключил к штатному питанию, сгорела лмка, я его отложил, настроили с вами другой, вчера купил лмки и вот так. (купил 3 шт, опробовал все, без разницы.Результаты сборки любых версий Паруса показывают, что собранный без ошибок из исправных деталей, усь запускается сразу.
Потом требуется лишь проверить/уточнить режимы и коррекцию.
На выходе уся 13.6 В.Сколько при этом на выходе уся?
И на выходе ОУ компенсатора.
Ок.На выходе уся 13.6 В.
Выход ОУ компенсатора 5.6 мВ. (вход проводком замкнут на землю
ПроверялОУ может сгореть от того, что по его ногам текут слишком большие токи.
Проверьте на КЗ все контакты панельки ОУ.
Проверять КЗ на землю, на оба питания и ноги между собой.
Эта не горит, возбуждается (пробовал и при штатном питании, большая амплитуда генерации, подключил к лаборат. БП).Проверял
Так точноТ.е. сейчас у нас ОУ исправны и коротышей в их обвязке нет.
Правильно?
При 1 кОм такого замыкания на выходе был полный "-" (а до этого ж был "+")Гут.
Смотрим УН.
Замыкаем вход УН на землю перемычкой между 6 и 2 ногами панельки снятого ОУ.
Смотрим напряжение на выходе уся.
- 14.43 В. (питание -+ 16 В).Гут.
Смотрим УН.
6 и 2 точно? А то вход 3Гут.
Смотрим УН.
Посмотрел в LTS, при замыкании перемычкой между 3 и 6 ногами (без ОУ), при исправной схеме все должно работать, только увеличивается постоянка на выходе до 95 мВ.Замыкаем вход УН на землю перемычкой между 6 и 2 ногами панельки снятого ОУ.
если 6 и 2, LTS показывает, что выход улетает в плюс.6 и 2 точно?
А 2 нога - бесплатная земля. Удобно перемычкой или резистором замыкать.6 и 2 точно? А то вход 3
Т.е. транзисторная часть работает.Если замкнуть 6-3 на выходе 180 мВ
