valeric
И синусоида на выходе красивая, как положеноТ.е. транзисторная часть работает.
Значит беда с УН.Если замкнуть 6-3 на выходе 180 мВ
Какая амплитуда синусоид на входе УН и выходе уся?И синусоида на выходе красивая, как положено
До Т18 Т19 все параметры норма, а вот после нихЗначит беда с УН.
Тут очень много усиления на постоянке, поэтому выход уся должен улететь в насыщение одного из плеч.
100 мВ на входе, 2 В на выходе.Какая амплитуда синусоид на входе УН и выходе уся?
О!100 мВ на входе, 2 В на выходе.
Могу лмку с рабочего канала поставить?
Питание ВК -+ 16 В !О!
А должно быть примерно 60мВ на входе и 40В на выходе.
1 мОмКакое сопротивление у R36?
Пофиг. Значит должен быть клип на выходе.Питание ВК -+ 16 В !
И?Пофиг. Значит должен быть клип на выходе.
У нас под 60дБ усиления от входа до выхода. Должно быть.
А наблюдается 26...
Измерьте при выключенном усе и разряженных емкостях питания, сопротивление точки выхода УН на землю.1 мОм
Оно не измеряется: примерно от 130 кОм (оба одинаково) и все время растет, я не дождался конца.Измерьте при выключенном усе и разряженных емкостях питания, сопротивление точки выхода УН на землю.
Ну, т.е. от одного коллектора ВК УН, а потом от второго. Т.е. от коллекторов Т18 и Т19.
должно быть 0,5мА...Ток цепи R34-R35 (если в знаках не запутался, то 5 мА).
Если нет другой точки, тогда буду разбирать, потому как в подвале это, и без радиатора будет.И еще измерьте напряжение в точках соединения R17 с R22 и R18 c R23.
да, там было 10в минус 4 степени.должно быть 0,5мА...
Пока не надо разбирать.Если нет другой точки, тогда буду разбирать, потому как в подвале это, и без радиатора будет.
По схеме - 560 Ом.Напряж. С 12 - 13 : 4.2 В, - 4.31 В.
напряж на R15-16, 3.66 В. - 3.6 В. сопрот. 510 Ом. токи 7 мА.
У меня получается 3,4-3,6мАR25-26, 1.72 В. -1.62 В. сопрот 470 Ом. токи 3 мА
По схеме - 270 Ом.R38-41, 3.54 В. -3.6 В. сопрот. 240 Ом. токи 15 мА.
