Усилитель Бриг-001 стерео, ревизия 2, схема усилителя мощности УМ ревизии 1, версия схем и плат 2 .
Гербер файлы для Китая и Тайваня.
Схемы и платы необходимо ПРОВЕРИТЬ !!!
PCAD 2006 SP1 .
Размер каждой платы 115 х 85 мм, ширина дорожек 0.50 мм, 1.00 мм , переходное отверстие D=1.4 x d=0.8 мм .
Компоненты DIP .
Платы левого и правого каналов усилителя мощности УМ .
Доработки.
На платах усилителей мощности УМ ревизии 2 реализована схема усилителя мощности УМ ревизии 1 версия схемы 2 .
Доработки схемы усилителя мощности УМ ревизии 1 обсуждались здесь на форуме. См. ссылку ниже.
https://rcl-electro.ru/threads/%D0%9...35/#post-17685
Все вновь введенные компоненты на схеме и на плате начинаются с индекса 100, например, R100, C100, VT100 и т.д.
Добавлены разъемы под винт с шагом 3.81 мм типа DG381-02, DG381-03 для входа, выхода, питания, транзисторов предвыходного, выходного каскада и транзистора термодатчика.
В качестве термодатчиков применены транзисторы КТ814Г (КТ816Г, BD140) которые винтами через изоляционные прокладки (слюда, оксиды алюминия) жестко прикручены к радиатору усилителя. Также, возможно, использовать и оригинальную конструкцию термодатчика, на плате имеется отверстие для этой цели.
Вместо защитных диодов Д104 применены диоды FR157 , можно использовать диоды КД105 , КД209 .
Вместо стабилитрона Д816Г применен стабилитрон 1N5365B 36 Вольт, 5 Ватт.
Стабилитроны типа BZX55C4V7 на 4.7 Вольта.
Транзисторы в корпусе TO-92
n-p-n BC546B Uкэ=65 Вольт
p-n-p BC556B Uкэ=-65 Вольт
n-p-n 2N5551 Uкэ=160 Вольт
p-n-p 2N5401 Uкэ=-150 Вольт
