Самый простой вариант допиливания никитинского УН:
Усилитель Никитина, схема.
Зона 1: ГСТ первого дифкаскада.
2: Первый дифкаскад.
3: Зеркало - нагрузка первого дифкаскада.
4: Второй дифкаскад.
5: ГСТ нагрузки второго дифкаскада.
6: ВК по формуле 1-1-2.
Ничо так схэмка, но линейность низковата. Всего лишь 0,000.2%@ 60 Вт/8 Ом @20к :
Спектр усилителя Никитина
Тогда она была допилена на один транзистор, который Никитин тоже поставил бы, если бы знал, куда. Линейность немножко подросла - на 6 дБ, Кг стал 0,000.1%@ 60 Вт/8 Ом @20к
Усилитель Уникум-3, схема.
Зона 1: ГСТ входного дифкаскада.
2: Входной дифкаскад.
3: ПТ следящего коллекторного питания входного дифкаскада.
4: Транзисторы разгрузки ПТ от большого для тех напряжения питания УН.
5: Зеркало, нагрузка входного дифкаскада.
6: Второй дифкаскад. По порядку:
Т21Т22: повторители для повышения входного сопротивления каскада, сохранения тем самым высокого усиления дифкаскада и согласования выходных сопротивлений входного ДК и каскада с ОБ из состава второго ДК.
Т7: каскад с ОБ из состава второго ДК.
Есть ещё Т23 токового транслятора для управления зоной п.9.
7: ГСТ питания второго дифкаскада.
8: ГСТ нагрузки Т21. Коль скоро у нас есть ГСТ зоны 7, отчего бы не получить от него второй выход и линеаризовать повторитель.
9: Зеркало нагрузки второго дифкаскада.
10: ВК по формуле 1-1-2.
Токовая защита должна быть организована замыканием базы Т19 ОБ на -Упит. Этого достаточно.
Это - схема для совмещённого питания УН+ВК с защитой от захода Т7Т8 в режим насыщения сбросом токов их коллекторов в рез. 37 и 38 через диоды Д3, Д4. Для повышения линейности эти диоды можно последовательно сдвоить.
АФЧХ петлевого усиления сформирована с заходом фазы за 180 градусов.
Этим занимается коррекция:
R1R2L1 в эмиттерах входного дифкаскада.
R26C6 в нагрузке входного дифкаскада. Там же - Д1Д2 динамической коррекции, сбрасывающей усиление и повышающих устойчивость усилителя в клипе. Тонкость: рез.27 и 32 подбираются так, чтобы сумма их сопротивлений оставалась постоянной, но напряжение меж базами Т7 и Т21 было как можно ближе к 0,0 В. Допустимо - 40...100 мВ. Тогда оба диода будут отпираться только в момент клипа, не внося искажений при линейной работе усилителя. Причём, чтобы не вносить ёмкость рук и проводов прибора в высокоомную точку базы Т21, нужно впаять к этой базе рез. в 1 кОм и мерить напряжение на его "холодном" выводе. Или мерить напряжение на левом выводе С6 по модели, С15 - по схеме С-плана.
R31C4 - коррекция в нагрузке УН.
R25C5 - коррекция в цепи ООС.Усилитель Уникум-3, схема.
  • _2.rar
    _2.rar
    2.4 KB · Просмотры: 199
  • UNIKUM 3.spl7
    UNIKUM 3.spl7
    136.5 KB · Просмотры: 128
  • _3.1.asc
    _3.1.asc
    14.3 KB · Просмотры: 95
  • _3.1 _.asc
    _3.1 _.asc
    14.5 KB · Просмотры: 82
  • _3 PSRR_.asc
    _3 PSRR_.asc
    13.1 KB · Просмотры: 76
  • _2.asc
    _2.asc
    10.9 KB · Просмотры: 70
  • _.asc
    _.asc
    10.1 KB · Просмотры: 78
Так, пока грохотали дискуссии: быть выбросам в усилителях Могильного, или не быть, подоспел вариант Н+3. Довольно небольшой усилитель получился.
Вот такой клип:
Изображению клипа верю: ЛТС их рисует правильно.
Спектр будет такой:
Тут - не верю, будет хуже.
Хуже, чем показано в симуляторе, но гораздо лучше, чем зуевики, наталевики и прочая мог... йня. В этом усилителе можно и конструктивом обеспокоиться - благодарная конструкция, за добро с лихвой отплатит.
Sagittarius, как думаешь, во втором дифкаскаде возможно применение пар Баксандала применительно к схеме на AN7062, что по сути почти то-же самое что и Н+?
Не, второй каскад нужно защитит от перегрузки в клипе, поэтому там будет другое решение. Точнее, так: в отправленных файлах защита съедает под 20 дБ линейности, и вместо своих законных -140 дБ ниже нуля мы получаем всего -140 дБ от уровня сигнала. Это позор и нетерпимо. Схема будет меняться.
Пример решения в жапанском усилителе, пральный иль нет судить не нам, но интересно бы услышать вердикт.
    140.7 KB · Просмотры: 551
Пока на параллельном форуме решают, как убрать звон в клипе, в окончательной редакции усилителя был убран и звон в клипе и параметрический возбуд на его вершине.
Для получения прогнозируемой работы защиты ПТ в выходном каскаде УН с непредсказуемым Uотс должен быть заменён на биполярный с мало изменяющимся меж экземплярами напряжением Uбэ. Тогда для защиты выходного каскада УН по входу могут быть использованы встречно-параллельно включенные диоды - как в МАСТЕРе. Такая защита очень эффективна и благодаря практически нулевому напряжению на диодах вносит минимальные искажения: с введением защиты спектральная палка 1 кГц поднимается вверх всего на 6 дБ от уровня -160 дБ.
Изначально планировалось создать хороший усилитель для начинающих, без использования двухэтажного питания УН-ВК. Но в клипе на вершинах импульсов были видны признаки возбуда. Исчезли они только с введением второго этажа питания и диодов динамической коррекции от выхода УН на рельсы питалова ВК.
Вообще говоря, коридор выбора крайне узок: или усилитель будет будливым и нелинейным, или придётся усложнить его на питалово УН и пару диодов. А лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным.
  • _3.rar
    _3.rar
    87.1 KB · Просмотры: 123
Речь идёт о диодах Д601 и Д602. С заходом транзисторов Т601 и Т602 в насыщение напряжение на их коллекторах по модулю становится ниже напряжения на базе, эти диоды отпираются и сливают входной ток в коллекторную цепь Т601 и Т602, исключая полное насыщение с Uкэ порядка 50 мВ. Впрочем, напряжения на диоде и Uбэ сравнимы, и после сработки защиты Uкэ будет равно их разности - не 50 мВ, но 100 мВ останется. Так что эффективность этой защиты оставляет желать и желать.
В общем, не думайте, что джапанцы такие умные только потому, что они - джапанцы. Они тоже люди, им точно так же присуще невежество, как и условным ниггерам, и действуют они ровно в тех же условиях "экономия превыше линейности - береги спички хозяину", что и Никитин во время работы на импортнячие аглицкие фирмы. Когда-то его усилители были "вау!" и "не может быть!", теперь каждый из вас способен сделать и получше.
Ты его до совершенства не доработаешь. Агеев, кстати, тоже. Твой усь просто не предназначен для хорошего звука. Лучше всего зачистить корпус и собрать туда новый усилитель.
Уважаемый Sagittarius мной был собран усилитель на основе a3i Никитина с ВК тройкой.
Хотелось бы услышать мнение по его модернизации по вашим наработкам.
P.S Не могли бы вы скинуть пароль от архивов в личку.
    649.1 KB · Просмотры: 511
  • Amp5.lay6
    Amp5.lay6
    289.1 KB · Просмотры: 126
  • Amp2016.spl7
    Amp2016.spl7
    102.6 KB · Просмотры: 78
  • NIKITIN 2016.ms14
    NIKITIN 2016.ms14
    582.7 KB · Просмотры: 70
Большое спасибо,буду пробовать сначала в симуляторе.
Но хотелось бы узнать о возможности этой схемы без двухэтажного питания усилителя,
так как нет возможности его использования в готовой конструкции.
В чём польза двухэтажного питания? Защиту второго дифкаскада от выгорания в клипе сделать можно. Эта защита сбрасывает усиление входного дифкаскада в момент отпирания диодов. Но одной этой защиты мало. На вершине трапеции клипа виден возбуд в виде колебаний малой амплитуды - порядка 50...100 мВ. Этот возбуд оказалось невозможно устранить без сброса усиления и второго дифкаскада - открывающимися диодами от выхода УН на питалово ВК.
Итого, выходит: или усилитель может сгореть от ВЧ-возбуда в течение клипа, или второй этаж питания УН позволит работать ему чисто и красиво даже в клипе. Путей упрощения усилителя с сохранением его работоспособности не вижу.
Хотя, если лучше подумать, то есть вполне очевидное решение вопросика. Ставим вот такие узлы из резистора и стабилитрона:
с током через резистор больше выходного тока дифкаскада (а это двойной режимный ток) и сбрасываем усиление в клипе, нагружая УН на резисторы 37 или 38.
Вот такой хороший клип.
Alan Bins написал(а):
Но хотелось бы узнать о возможности этой схемы без двухэтажного питания усилителя, так как нет возможности его использования в готовой конструкции.
Почему? Можно же добавить махонький трансформатор с двумя (или четырьмя) обмотками на 10В.
Или невозможность связана с чем-то еще?
Когда его делал в 2016 уже исправил это при наладке. :)
По питанию: для других трансформаторов в корпусе от усилка kenwood нет места,
да и хочется иметь простую качественную схему 60-70 ватт с одним питанием на будущие
вместо всяких lM3886!
Удвоитель напряжения поможет, цена вопроса 4 электролитических конденсатора и 4 диода, и если вторичная обмотка несекционированная добавляем 2 КРЕН'а. Тут схема моего рацпредложения по работе, кабельные магистральные усилители с дистанционным питанием, магистрали длинные, кабеля разного диаметра, на конце магистрали напряжения не хватает для нормальной работы. По техусловиям усилитель работает при напряжении в магистрали 24 - 65 Вольт, вместо штатного выпрямителя паяем удвоитель. На самом деле напряжения на выходе удвоителя ещё больше чем на схеме обозначено, вобщем обещали заплатить за рацуху. ;D
    15.3 KB · Просмотры: 312
Фото усилителя выложу чуть позже,пока нет возможности.
В будущем думаю переделать его по схеме из архива , решение из 17 поста прекрасно
работает в симуляторе!
