R40С17 и R41С16 не нужны, абсолютно, даже вредны. Они образуют делитель с низким сопротивлением эмиттеров Т19Т20, там его порядка 50 Ом. Поэтому ток коллекторов ДК будет создавать на верхних выводах этих цепей падение напряжения и миллеровский эффект в базы ДК с эффектом Эрли. Нелинейность и потеря петлевого. Вот тут может быть зарыто пару тысячных.
Сопротивление коллектора Т21 включено параллельно сопротивлению ГСТ Т3. Уменьшение сопротивления в эмиттерах ДК - это плохо сказывается на подавлении синфазки и на линейности. Лучше заземли верхний вывод стабилитрона Д5.
Такое включение С9 выводит ВК за пределы петли ООС и повышает искажения на выходе. С9 должно быть параллельно рез. 15. Если возникнет возбуд, включай последовательно с ним резистор, крути его сопротивление. С15 с выхода УН на общий - порядка 56 пФ, точнее подберёшь сам. Смотри в сторону дросселя 100 мкГн между эмиттерами ДК и рез. 3, 4 по 330 Ом - 1 кОм. Нужно эту всю коррекцию подбирать в комплексе.
Базы Т3 и Т7 нельзя включать вместе. Если в клипе Т6 запрётся, коллекторное напряжение Т7 станет ниже базового, входное сопротивление Т7 упадёт до уровня "эмиттерный диод + R2", шунтирует источник опорного напряжения Д1 с уменьшением напряжения на нём и промодулирует ток дифкаскада с эффектом ПОС. Так и возбуд можно получить. Поэтому опоры баз Т3 и Т7 должны быть разными.
Больше, вроде, ошибок нету. Присмотрись, разве, к включению рез. 23-26, так ли они включены, как у всех людей, или как в Натали.
