Внимание! Схема в железе не проверена.
Повторитель рассчитан на совместную работу с регулятором громкости сопротивлением в диапазоне 10к...240к.
Начальная более простая версия и попытки её улучшить лежит в песочнице.
Повторитель построен по симметричной схеме, без общей ООС на тройках Акопова нагруженных на ГСТ и далее на каскодированный эмиттерный
повторитель со слежением. Благодаря принятым мерам удалось получить предельно низкие гармонические и интермодуляционные искажения.
При сопротивлении нагрузки 2кОм, Кг увеличивается примерно до 28u%, дальнейшее уменьшение сопротивления нагрузки не рекомендуется.
При снижении напряжения источников питания до +/-10В наблюдается рост Кг до 24u%, при увеличении питания до +/-22,5В снижение до 5u%.
Питание должно быть симметричным c разницей между + и - не более 0,2В. Возможно применение интегральных стабилизаторов.
Входной фильтр R1C1 подбирается в зависимости от сопротивления потенциометра, на схеме указаны номиналы для 240кОм. В простейшем случае расчёт такой - во сколько раз уменьшили U1, во столько раз увеличили С1.
Кратко по схеме:
Т1/3/5 тройка Акопова, высоколинейный составной транзистор, Т7/9/11 - ГСТ, Т13/15 каскодированный ЭП, со слежением. Слежение реализовано на С2R10. Аналогично по нижнему плечу.
не проверено
Указанные на схеме транзисторы возможно заменить на их СМД аналог, за исключением Т15/16 - они должны быть в корпусе ТО92 или SOT89/SOT223, но опять же, надо проверить в железе, т.к. симулятор показывает рост искажений при такой замене.
Искажения при сопротивлении регулятора 240кОм с шагом 10% от номинала и проникновение по цепям питания.
Кратко по схеме:
не проверено
