Сверхлинейный повторитель "Левша" для РГ и УМ
6,656
снижение ИМИ достигнуто благодаря применению Т6/7
Это по мотивам глубокоООСного буфера Откидача?
Юра, оставь, пусть будет, не успел скачать однако...
YuriyB
Горняк
3 Апр 2018
2,185
1,623
Николаевская обл.
Твоя схема появилась раньше, зачем же я буду её выдавать за свою.
Что в ней дает питание смещения ГСТ по цепи ВК?
Запитка верхних диодов смещения от нижнего ГСТ и наборот для нижнего, плюс удобство разводки ПП.
В чем смысл модуляции токов ГСТ током нагрузки?
В железе модуляция на уровень искажений не повлияла. Хотя на плате предусмотрены резисторы для перехода на независимое питание опор ГСТ.
Emc
22 Июн 2019
217
169
777RUS
Та же схема повторителя, только упрощенная.
6,656
Видится как, для одного транзистора каскод, для другого диф.
Те два транзистора, для которых видится каскод, можно запитать еще из нескольких точек схемы.
6,656
ЕМНИП, изначально, "Левша" был безООСным и с тройками Акопова на входе.
Теперь - глубокоООСный с парами Баксандала на входе.
Может, стоит как-то дифференцировать названия?
Или нумерации версий достаточно?
6,656
Haha Реакции:На это отреагировал(а) wakh
Я серьезно.
Нашел в архиве прежний вариант Левши, с тройками.
Если из него выкинуть лишнее, то он получается линейнее.
Буду делать папки по номерам версий...
YuriyB
Горняк
3 Апр 2018
2,185
1,623
Николаевская обл.
Я серьезно.
Как минимум там два ГСТ лишние.
Emc
22 Июн 2019
217
169
777RUS
Зашунтируй резисторы Р12/13 конденсаторами на 1мкФ.
Зачем? Там специально создан режим генератора тока в двух плечах одновременно с помощью JFET. И это правильно. Убраны лишние компоненты, принципиально мало влияющие на конечный результат.
Emc
22 Июн 2019
217
169
777RUS
Возможно, это симулятор кривой, или модели компонентов.
Но там удалено то, что принципиально влияет на линейность..
Так , предлагается добавить, а не убрать конденсаторы параллельно резисторам генераторов тока. Симулятор с моделями нормальный - МС12, проверенный , как и модели - проверены. Даже, если будет не пять нулей после запятой искажений, 4 нулей в симуляторе выше крыши. Это на грани железной реализуемости.
