Это по мотивам глубокоООСного буфера Откидача?снижение ИМИ достигнуто благодаря применению Т6/7
Как то пропустил твою версию. Схему удалил.Стоит идти на такие компромиссы?
Зачем?Схему удалил
Нет, получилось само. Изначально там у меня стоял диод. Решил каскодировать баксандал, ИМИ упали на более чем 20 дБ. Так и оставил.Это по мотивам глубокоООСного буфера Откидача?
Твоя схема появилась раньше, зачем же я буду её выдавать за свою.Зачем?
Запитка верхних диодов смещения от нижнего ГСТ и наборот для нижнего, плюс удобство разводки ПП.Что в ней дает питание смещения ГСТ по цепи ВК?
В железе модуляция на уровень искажений не повлияла. Хотя на плате предусмотрены резисторы для перехода на независимое питание опор ГСТ.В чем смысл модуляции токов ГСТ током нагрузки?
Там не каскод, а разогнутый диф получается.Решил каскодировать баксандал
Видится как, для одного транзистора каскод, для другого диф.Там не каскод, а разогнутый диф получается.
Ну и 100% ООС, соответственно.
Те два транзистора, для которых видится каскод, можно запитать еще из нескольких точек схемы.Видится как, для одного транзистора каскод, для другого диф.
Я серьезно.Haha Реакции:На это отреагировал(а) wakh
ООСный Левша хорош.Неисповедимы пути..
Как минимум там два ГСТ лишние.Я серьезно.
Нашел в архиве прежний вариант Левши, с тройками.
Если из него выкинуть лишнее, то он получается линейнее.
Буду делать папки по номерам версий...
Зашунтируй резисторы Р12/13 конденсаторами на 1мкФ.Та же схема повторителя, только упрощенная.
Зачем? Там специально создан режим генератора тока в двух плечах одновременно с помощью JFET. И это правильно. Убраны лишние компоненты, принципиально мало влияющие на конечный результат.Зашунтируй резисторы Р12/13 конденсаторами на 1мкФ.
Возможно, это симулятор кривой, или модели компонентов.Убраны лишние компоненты, принципиально
Так , предлагается добавить, а не убрать конденсаторы параллельно резисторам генераторов тока. Симулятор с моделями нормальный - МС12, проверенный , как и модели - проверены. Даже, если будет не пять нулей после запятой искажений, 4 нулей в симуляторе выше крыши. Это на грани железной реализуемости.Возможно, это симулятор кривой, или модели компонентов.
Но там удалено то, что принципиально влияет на линейность..
