OPA1642, по усилению подходит вместо 2132, а то что рыло в рыло пофиг для первой микрухи.
5,1 нВ, малошумящая! Отличный вариант, кмк.OPA1642
У него выход - открытый коллекторный, высокоомный, вся коррекция основана на низкоомном выходном сопротивлении ОУ и рухнет/может рухнуть.OPA1642, по усилению подходит
Так... Этот поезд в огне, панимаеш, а товарищ Rus2000 молчит!и рухнет/может рухнуть.
А Р1С1 не перегружает источник? Я бы уменьшил С в 3 раза и увеличил рез в 3 раза
Если и перегружает, то только на тех частотах, на которых сигнала не должно быть и в помине...А Р1С1 не перегружает источник?
Этот опыт ждем от Босса.Уже проверили с делителем 1/11 после преда, собранного на данный момент?
Решения проблемы:За пол метра слышен шум(шипение). Вход преда закорочен на землю. Без преда в акустике тишина. Подключаю пред и всё. Настроение падает.
1. Взять другой прибор.До этой частоты Босс может проверить имеющимся у него осциллографом).
Вот здесь я с Вами абсолютно не согласен. Качественный усилитель не должен шуметь.Поэтому рассуждения о шуме в полуметре от АС в отсутствие сигнала, не имеют особого смысла.
Шутку понял. Одобряю.1. Взять другой прибор.
2. Передать плату владельцу другого прибора.
Ну вот, приехали.Но я вроде бы нормально спросил. В Ваш адрес не язвил. Ничем не хотел обидеть. Или задать вопрос для начинающего, это как-то задеть самолюбие опытного инженера?
Это не шутка. Можно взять напрокат, можно приобрести. Сейчас приборы вполне доступны.Шутку понял. Одобряю.
Мне интересно, многие форумчане имеют осциллограф 100 и более мегагерц. Думаю нет.
Не надо никого прижимать.Хорошо бы временно кондёрчиком прижать обратную связь и проверить на предмет уменьшения шума.
