Господь с тобой. 32 Ома тянет.Не каждый линейный выход потянет 2кОм в нагрузке
И небольшую развязку между ними по питанию.один корпус - входные ОУ, второй корпус - выходные
Вот чорт. Шо за день-то сегодня такой?Может еще версию скажем с простым параллельником или тройкой на BD139/140 добавить для возможности работы
на наушники?
Это для тех, кому до уср@чки нужен именно такой.двухполупериодные клип-детекторы наворачивает сложнее усилителя
По-хорошему, выходу для наушников сверхлинейный предусилитель не сильно поможет.Господь с тобой. 32 Ома тянет.
Давно уж говорено, что по петлевому устойчивость не настраивается. Пробовалось. Тиан - только для общей проверки и фиксации гордости. Главный упор - на простую ООсную АФЧХ. На АЧХ не должно быть бугров, на ФЧХ - резких изменений направления, подъёмов или ступенек.Такой ход петлевого не айс
это при отключенном конденсаторе ФНЧ.моя лучше
Я проверял и без С ФНЧ - с углубленной на 6 дБ ООСью на фед, и с установкой генератора на его место, то есть, с ООСью мелкой. Усилитель хороший, запасы устойчивости позволяют работать даже с более глубокой ООС.это при отключенном конденсаторе ФНЧ.
А он влияет и на устойчивость, т.к. замыкает вход на ВЧ.
Конечно, позволяют.запасы устойчивости позволяют работать даже с более глубокой ООС.
Посмотреть вложение 20577Конечно, позволяют.
Я его из повторителя делал
Сначала пусть покажет свои варианты композитов, в которых 110+ дБ усиления на частоте 20к скручены нормальной коррекцией.Дать, или на хер послать?
Источник низкоомный, слежение не нужно, искажений не будет.Это под AD8066 или иной ОУ со слежением?
