Сверхлинейный предусилитель (Ку=18дБ)
На 2 килоома лучше К157УД2.
Да, но она тоже двух канальная :) Платы разведены как моно и находятся в 35см друг от друга, а между ними два тора. Не хочется:
1. Наловить наводок от трансов
2. Использовать питание +/-15v для ОУ от своего канала
К157УД2 тоже есть (помимо перечисленных opa1612 / opa1642 / ad8606) , есть ещё 544УД2Б - единственный не сдвоенный ОУ из имеющихся
Входы неиспользуемого канала ОУ - на землю.
Это проще, чем повторитель к К544УД2.
Так на плате уже распаян повторитель в виде параллельника, остаётся только на вход оу добавить и охватить ООС.
Напомните пожалуйста если есть сверхлинейный предусилитель Ку=18дб то сверхлиненый буфер (тоже есть) учавствует в цепочке Сверхлинейный предусилитель- РГ (рп1-57 68к)- сверхлинейный буфер?-Сверхлинейный регулятор тембра для короткого тракта-УМ ВВ2011
Здравствуйте. Подскажите если R5 и R18 по 1500 Ом то какой должен быть номинал С2 и С15?
    89.9 KB · Просмотры: 357
Jenya_m 310 пост . Собраная в железе и провереная плата. Хочу сделать так же. r5 r18 стоят по 1500ом а конденсаторы без маркировки :)
LAY делал Boss 22 . не так просто в домашних условиях повторить на текстолит столь тонкие дорожки скажу я вам :)
    229.2 KB · Просмотры: 339
Подскажите на сколько критическая ошибка у Jenya_m где он поменял местами R10 c C7 и R23 с C18
    469.8 KB · Просмотры: 304
1k5 получилось после настройки?
Настройка? Хочу верить что все заработает сразу:) Я мастер копировать а не настраивать. Еси придется то с вашими подсказкми и настраивать буду, а сейчас если не трудно, подскажите, чисто теоретически, если R5 R18 1500Ом то какие ставить C2 C15 . Спасибо
Приветствую!
Плата полностью под smd в архиве.
Странно архив не прикрепляется от 7zip((
Перепроверил еще раз, WinRAR заходит а 7zip не видит...ну да ладно
платка получилась совсем маленькая 40мм х35мм
Подправил земляные полигоны
Всем удачи
  • RUS2000.rar
    RUS2000.rar
    25.7 KB · Просмотры: 80
Для Кус= 6 с ора134 меньше 1,2 кОм в ограничении хоть как-то настроить не выходит, срывается в генереж. 1,5-1,6 кОм+ 560 пФ- в ограничении лезут артефакты, но без срывов в генерацию.
Если поставить opa1641, то угоманивается с 470 пФ+820 Ом. Но тут меня смущает то, что, если ППК вообще отключить, то все работает стабильнее и сигналы более правильные.
Подскажите, можно заменить конденсатор С1, С14 на 4700пф? или на какой посоветуете. 4300пф smd1206 найти не могу
