Сверхлинейный предусилитель (Ку=18дБ)
Здравствуйте. Прошли первые тесты. На выход повесил нагрузку 5ком, синус красивый, а меандр пока не очень, но буду подбирать С2 С15 . Для начала хочу уменьшить усиление :) при R5 R18 1500 Ом и С2 С15 470 пик. на входе в предусилитель 250мв на выходе 2.56в Подскажите пожалуйста, что изменить чтоб на выходе было 1.8- 2в . Питание самого предусилителя немного завышено +-15.7в
    210 KB · Просмотры: 302
Здравствуйте. Очередные тесты. R9 R22 по 7к5 ; R5 R18 по 1к5: С2 С15 по 470пик все остальное по схеме . Меандр взял калибровочный от С1-49 с него же и картинка. Другого генератора меандра нету . Подскажите можно так оставить или мучать дальше ? Фото1 это сами щупы а 2 это на выходе предсилителя
    190.3 KB · Просмотры: 208
    163 KB · Просмотры: 193
Rus2000 Rus2000
В начале темы была затронута темя связки данного пред с регулятором громкости \РГ\, мысль замылилась и потерялась. Хочу поднять повторно данную мысль из небытия. Строю РГ Игоря Гапонова \на эту тему можно сделать отдельную ветку ежели не будут возражения\, на стадии изготовления. Особенности указанного выше РГ постоянное выходное сопротивление независимо от положения движка галетного переключателя.
Продолжил мучать предусилитель. Он работает, но не нравятся немного замыленые уголки меандра, подскажите что можно подкрутить? R9 стоит 6.2к . Танци с цепью коррекции по входу ничего не дают. С2 270пф R5 кручу от 1500ом форма меандра абслютно не менется на 1100ом срывается в генерацию. Ставлю С2 470пф R5 кручу от 1500ом та же картинка на 1000ом генерация . Для регулировки подпаиваю качественный многообротный резистор на 50к паралельно стоящему на плате 1.5к резистору, по калькулятору выходит диапазон от 1460 до 0 ом . Меандр с осцилографа там наверное около 2 килогерца 240мв
    230.4 KB · Просмотры: 170
    207.6 KB · Просмотры: 332
    89.9 KB · Просмотры: 387
Вы квадрат слушать собираетесь?
Ок, я вас понял - не заморачиваться :) . Еще подскажите, сигнальные провода можно так оставить (фторопластовые вроде посеребренные скрученые провода ) или лучше переделать на экранированые ? Там длинна по входу будет 5см на выходе 7см
    230.4 KB · Просмотры: 382
Может у кого-нибудь осталась печатная плата для SMD компонентов данного ПУ?
И не припомню, чтобы в списке рекомендованных/проверенных ОУ были 5534...
Доброго времени суток. Не нашел список рекомендованных/проверенных ОУ для данного преда, подскажите пожалуйста будет ли корректно работать в такой схеме OPA 1612? И если будет то кроме подстройки Rппк и Сппк, надо ли еще какие цепи корректировать? Спасибо.
Будет, если не китайская премаркировка непоймичего. Цепи корректировать не требовалось.
Спасибо! буду пробовать, опы1612 покупались на mouser.com по идее должны быть "настоящие")
