Но композиты надо строить ровно и неукоснительно под конкретную схему применения.
YuriyB
Горняк
3 Апр 2018
2,185
1,623
Николаевская обл.
За счёт относительной простоты АЧХ ОУ строить на них композиты легко и приятно. Это тебе не транзисторы, тут думать не надо.
1. Чот у тебя питание завышено +/-21В, максимум +/-18В.
2. Буфер неинверт, связка - К544УД2+К157УД2
По тем же причинам с АЧХ, когда два нищенских усиления ОУ складываются с суммарной скоростью спада 40 дБ/декаду, на 20к трудно взять более 100 дБ. Но зато в звуковом диапазоне АЧХ ...растёт к НЧ с той же скоростью, и на 10к 110...120 дБ Кухх - типичное значение, а на 1к - оглушительные 160 дБ холостого хода.
1. Буфер неинверт, связка - К544УД2+К157УД2
Это просто взял композит ТЛ071+ЛэМэ3886 и заменил их нашими моделями К157УД2.
Всё решаемо.
6,645
Как показывает ЛТС с честными иерархическими моделями ОУ, при 100дб/20к удается затолкать искажения ниже 1u%.
Т.е. ниже по звуковому диапазону будет еще лучше...
6,645
Думать всегда надо.
Главная прелесть композитов - в компактности. Один сдвоенный ОУ решает сразу все вопросы с линейностью темброблока.
YuriyB
Горняк
3 Апр 2018
2,185
1,623
Николаевская обл.
Давайте схему неинвертирующего композита для буфера регулятора громкости на 10-100К. Состав К544УД2+К157УД2. Детальки есть, могу собрать и обмерять.
6,645
Если модель не врет (а она может :) ), то для буфера достаточно одной 544уд2.
Где-то в той теме и схема была.
Ей нужен повторитель на выходе, желательно на прямых транзисторах.
Усиление ОУ подстроить на уровне 67-70дБ.
Lev
20 Мар 2019
174
43
71
Так по-чемуже не AD-823.
Особняком стоят ОУ с rail-to-rail выходом. Их вых. каскад - это каскад с ОЭ, но для снижения искажений в
современных приборах 3 и 4 поколений используют специальные схемы типа симметричных токовых зеркал. ОУ с
такими выходными каскадами могут обеспечивать превосходные параметры и отличное звучание. Как пример
можно назвать AD823 и AD8065.
Ну, да. Это ж не УМ с размахами выходного напряжения по 100 В и большими исходными искажениями. В предусилителях сигналы маленькие, а нагрузки - высокоомные. Получать сверхлинейные усилители тут сам бог велел.
Что нам стоит дом построить. Надо сделать модель, хотелось бы глянуть на подавленное настроение искажений.
Lev
20 Мар 2019
174
43
71
Так вопрос о примении К544УД2 в буфере к примеру ,так и не решён.
6,645
а это. проще брать подходящие для этого современные оу
Уже сколько раз твердили миру говорилось, что может быть и проще, но не дешевле и не линейнее...
Да только все не впрок...
