Да.Выходит активный регулятор громкости Сухова, лишён этих проблем т. к. инвертирующий?
Да, пред Сухова был шумноват, я грешил на 157уд2, но видимо не только в этом проблема была.Да.
В инвертирующих усилителях свои приколы. Шум резистора, последовательного с источником сигнала.
Тонкомпенсация хорошо работала, правильно, но под современные источники усиление 1го ОУ приходилось снижать почти до 1.
Простите, я не нарочно, хотя эти темы по моему мнению связаны.Вы меня совсем запутали
Тема про РТ, а обсуждается РГ...
Надо как-то разгрести без потери полезной информации...
Да, рт-НЕинвертирующий, РГ-инвертирующий.У Сухова неинвертирующий.
Где-то в начале темы была схема...
Ну это не проблема, с буфером на входе.
Не в том смысл. 15к - это много, большой шум при малых тогдашних входных напряжениях.с буфером на входе
Дошло! Как жирафу на третьи сутки. А на малой громкости сопротивление ещё больше и шум ещё заметнее.Не в том смысл. 15к - это много, большой шум при малых тогдашних входных напряжениях.
Вооо. На малой громкости - все 30к, и это - при большом шумовом токе входных каскадов К157УД2.на малой громкости сопротивление ещё больше и шум ещё заметнее.
Идеальный резистор создаёт шум внутри резистивного элемента. Такой шум обычно называют тепловым шумом, или шумом Джонсона. Он возникает вследствие перемещения частиц материала в резисторе; его невозможно избежать, даже отключив питание от резистора. Этот шум присутствует в резисторе всегда, независимо от того, к какому источнику (тока или напряжения) он подключён, и подключён ли вообще.можно поставить туда вместо 157УД2 ОУ С ПТ на входе
в них тоже, причем самые малошумные у меня оказались начала 80-х годов выпуска откуда-то выдранные, выпущенные позжее шипели куда сильнееДа, пред Сухова был шумноват, я грешил на 157уд2, но видимо не только в этом проблема была.
Плюс особенность темброблока, там тоже 47ком на входе.Идеальный резистор создаёт шум внутри резистивного элемента. Такой шум обычно называют тепловым шумом, или шумом Джонсона. Он возникает вследствие перемещения частиц материала в резисторе; его невозможно избежать, даже отключив питание от резистора. Этот шум присутствует в резисторе всегда, независимо от того, к какому источнику (тока или напряжения) он подключён, и подключён ли вообще.
Идеальный резистор создаёт прогнозируемый шум, уровень которого остаётся постоянным во всем диапазоне частот, а его среднеквадратическое значение вычисляется по формуле:
где
к — постоянная Больцмана, равная 1.38-10-23,
Т— температура в градусах Кельвина,
R — сопротивление резистора в омах,
BW — требуемая полоса пропускания.
Так и считает ЛТС.
В этих расчётах температура в градусах Кельвина принимается равной 298.16 К (25°С или комнатной температуре). Возрастание температуры на 1 градус по шкале Кельвина эквивалентно возрастанию на 1 градус по шкале Цельсия.
Из данных расчётов легко определить, не слишком ли «шумит» резистор в схеме. Например, шум резистора сопротивлением 1 кОм при 25°С приблизительно равен 4 нВхЩ (rms). Если необходимо рассчитать уровень шумов идеального резистора с сопротивлением 1 кОм в полосе частот от 1 до 1000 Гц, получим следующее:
об этой схеме говорите:активный регулятор громкости Сухова
переменное входное сопротивление и к тому же без разделительного конденсатора...Если устроит
