Сверхлинейный телефонный усилитель МАСТЕР
Телефонный усилитель имеет все квалификационные признаки УМ - от назначения до схемотехники, за исключением выходной мощности. Поэтому схемотехническую идею удобно обкатывать в виде телефонного усилителя, а затем, в случае удачных испытаний, воплощать её в УМ. С этим усилителем получилось наоборот: он был разработан и собран после удачных испытаний УМ МАСТЕР http://rcl-electro.ru/index.php?topic=483.0. Поэтому его схемотехника отличается от оригинала только коррекцией: введён дополнительный нуль цепью R33C10. Если бы я понимал в полюсах и нулях, как Зуев, я возил бы по выставкам усилители с глубиной ООС аж целых 40 дБ. К счастью, я не Зуев.
11:15:27-МАСТЕР УТФ.PNG
R35C13 и R34C12 - входные ФНЧ. Их не сразу найдёшь, поэтому надо о них упомянуть.
Генератор тока Q4Q5Q7 задаёт токи всего усилителя. Дифкаскад J1J2 линеаризован следящей связью по напряжению стока с помощью J3J4, включенными для сигнала с истоков J1J2 как повторители, а для сигнала со стоков - как каскады с общим затвором. Дифкаскад нагружен на источники тока Q2Q3 и повторители Q1Q6, поэтому имеет усиление свыше 2е4 (86 дБ).
Дифкаскад на двух парах Баксандала Q1Q8 и Q6Q11 нагружен на токовое зеркало Q10Q12, имеет низкие собственные искажения и традиционно высокий коэффициент усиления. Его ток покоя жёстко связан с током генератора Q4Q5Q7 токовым зеркалом Q20Q21.
Усилитель - не богадельня. Каждый транзистор усилителя должен давать высокое усиление, обеспечивать его или сохранять полученное другими. Выходной повторитель Q13...Q18 как раз и помогает сохранять полученное в УН высокое усиление. Даже в ушнике замена его на двухкаскадный ВК недопустима: упадёт петлевое усиление и возрастут искажения. Лучше уж пожертвовать 2 транзистора на алтарь св. Сверхлинейности.
Коррекция:
1-й полюс: С4 и прилегающие к нему импедансы Q2Q3, Q1Q6 и J3J4, частота - 3к,
нуль - R10C4, частота - несколько сот килогерц. Д1Д2 - динамическая коррекция для сброса усиления в клипе. Не знаю, зачем она ушному усилителю - его просто нечем перегрузить, но пусть будет.
2-й полюс: С10 и прилегающие к нему импедансы Q11Q12, Q13Q14, частота - 13...16 кГц, нуль - R33С10, частота - порядка 30 МГц.
3-й полюс: (R17+R18)L1, частота - 1,5 МГц.
Спад АЧХ задан в цепи ООС R7R2R32C1.
Остальное описание подходит от УМ МАСТЕР http://rcl-electro.ru/index.php?topic=483.0.
Что мы с этого имеем?
Во-первых, это красиво. (с) Еврейский анекдот.
11:24:48-АЧХ петлевого УТФ МАСТЕР.PNG
Во-вторых, глубина ООС в звуковом диапазоне минимум 109 дБ.
Устраивать в ушнике двухэтажное питание, как в СЛ Агеева или ДОНЕЦКе, МАСТЕРе, ВВС-2011, при выходных напряжениях максимум 10 В мне кажется слишком жирным.
Симулятор предрекает такой спектр на монохроме 20к:
11:35:08-ТХД 20к.PNG
Две значащих гармоники. Тот самый легендарный короткий быстроспадающий фост гармоник, добиться которого хотят фсе аудиофилы, выглядит именно так.
И вот такие уровни интермодуляционных искажений в тесте 19/20к:
11:44:57-ИМИ 19+20к.PNG
Усилитель был собран прямо по схеме из симулятора и обмерен. Измерения подтвердили данные симулятора.
Даже хорошо, что я не понимаю в нулях и полюсах.
;D ;D ;D ;D ;D
Немножко допилен, АЧХ петлевого теперь такая:
    87.9 KB · Просмотры: 221
    155.3 KB · Просмотры: 435
А если начать позволять нашивать накладные карманы и обуживать рукав . :D
1.Поставить в ДК биполярные транзисторы.
Вот раньше были такие сборки!-2SK389. :(
2.Транзисторы пойдут 2N3904/3906 или более предпочтительны транзисторы с малым uкэ нас ,то же относительно
транзисторов ЭП.
  • 2SK389.pdf
    2SK389.pdf
    240.9 KB · Просмотры: 45
Конечно, можно.
3904/06 имеют низкое напряжение Эрли и примерно идентичны разным ВС5хх, 2240/970: коррекцию слишком менять не придётся.
Можно сбить, всё в наших руках.
Суть в том, что малые размахи токов выходников позволяют выбрать и держать ток их покоя по наивыгоднейшей фт.
Т.е. в ушнике, в связи с тем, что частотные свойства его ВК получше, чем в УМ, можно задавать Фед на уровне 10-15МГц?
Надежда вслух:
Щас мне карта как пойдет!!!
;D
Ну, да. Это близкое к истине допущение.
Надежда вслух:
;D
Надо будет тогда покороче делать ООС на плате, чтобы проблем не было.
Тема восстановлена и дополнена с учётом вновь наработанных данных.
Собрал два канала ушника , пока запустил только УН ,выходную тройку пока не монтировал ( по методике из ж Радиохобби 6 2010) .
Появилась проблема с транзисторами следящего питания (сразу запускал без них , режимы совпадают полностью с данными симулятора) , а с ними нарушается режим основных транзисторов диффкаскада- напряжение на их коллекторах составляет 0,1 Вольт , вместо положенных 1,8 В . Транзисторы след. пит - BF245C .
Подскажите какие еще можно попробовать применить ? Или как их правильно подобрать ?
Не коллектор, а сток (или у вас входной диф на биполярных транзисторах собран?).
Замена - КП303Е.
index.php
1. Малое напряжение отсечки следящих полевиков. Найти полевики с бОльшим напряжением.
2. Маловероятное. Большой ток входного дифа. Увеличивать R6. Затем увеличением R3R1 выставить ток через R4 10...12 мА.
В теме про ушник Уникум были выявлены неисправные BF245C:
drdupery написал(а):
в проблемный канал вместо непонятных BF245C установил КП303Е, теперь они в обоих каналах
ранее проблемный канал работает исправно, проблема с преждевременным клипом по отрицательной полуволне полностью устранена
причина: возможно дефектные или левые BF245C
Виктор, какая на данный момент самая актуальная схема с учётом всех замечаний и изменений, которые были для уникум-2?
index.php
index.php
Только в интегратор надо будет буфер добавить.
Здравствуйте , я переделывал печатку в спринте с уникума-2 на Master-final frontier (версия с небалансным входом , вх ФНЧ и ВК с Уникума 2 , интегратор с резистором), если Вам нужно могу прислать по почте(мой адрес - igaich@i.ua) , хотел выложить сюда , но что то не получается , может у Вас выйдет .....
Вообще я его уже запустил , но не проверял пока на возбуды , у меня была проблема в другом BF245C не подошли (перепробовал всю пачку) , КП303Е - выход из ситуации , но они с приличным разбросом , в общем надо будет их закупить....
