Надо его бить, а, избивая, приговаривать: на вегаляпе остались одни клоуны, и та тема - позор любого форума.
Резисторы ООС - нагрузка для усилителя, и они не должны быть низкоомными, чтобы усилитель не рассеивал мощность и не тратил линейность исключительно на них.
С другой стороны, нижний резистор делителя ООС включен последовательно с сигналом, и не может быть слишком высокоомным, чтобы не вносить излишний шум.
Со стороны третьей, идеальный резистор сам по себе имеет частотно-независимое сопротивление. По сути же, реальный резистор - это сложное включение собственно сопротивления, ёмкости и индуктивности:
но вот сказываются реактивности только на стокилогерцовых - многомегагерцовых частотах, никак не на НЧ.
Со стороны четвёртой, -вход усилителя имеет собственную ёмкость, и резисторы ООС разного сопротивления образуют с этой ёмкостью полюса на разных частотах. Чем больше сопротивление, тем ниже полюс и возможнее возбуд.
Со стороны пятой,яопыты юных натуралистов с вегаляпа страдают методологическими изъянами. Менять сопротивление резисторов ООС - это не просто менять сопротивление. При этом необходимо
а) проверить в симуле и в железе ПХ/АЧХ УМЗЧ,
б) проверить в симуле / измерить шумы УМЗЧ,
в) проверить в симуле и в железе коррекцию и устойчивость УМЗЧ на разных режимах, до клипа включительно,
г) проверить искажения УМЗЧ.
А замена резисторов наобум лазаря и оценка каких-то изменений - это ничего не поясняет в работе такой сложной системы деталей и законов, как УМ. Наоборот, это прямой путь к выводу уся из строя через внизапна возникший возбуд.
