MakarOFF написал(а):
Sagittarius, почему-бы не совершить обратное преобразование ушного усилителя в ВВшник?
Эта схема при прочих равных и имеет больше глубину ООС, и исходно линейнее, чем схема ВВ, т.к. тут разогнутый дифкаскад заменён обычным: Т1Т3.
Интересует как переделать каскад на Т3 чтобы побольше напряжение развивал
Самое первое, что напрашивается - уменьшить опорное напряжение заменой Д2. Но следом придётся уменьшать и сопротивление R13. К нему приложена нелинейная часть напряжения Убэ при линейном токе раскачки. Поэтому возрастёт нелинейная часть тока коллектора Т3 и пострадает исходная линейность.
Также для сохранения линейности желательно, чтобы Т3 не заходил в область малых напряжений Укэ. Этот усилитель рассчитывался как специализированный ушник, ему не надо развивать предельные выходные напряжения и Укэ Т3 оставалось приемлемым.
Ещё можно запитать УН (после ФНЧ по питаниям) от отдельного моста, а резисторы ФНЧ удалить.
Но, рассмотрев ситуацию со всех сторон, в качестве УМ лучше собрать традиционный ВВ-шник обязательно с двухэтажным питанием.
подойдут-ли на выходе BD911,912 без пересчёта коррекции?
Для подбора замены нужно глянуть в даташите зависимость fт от тока эмиттера с тем, чтобы выходник работал с токами, при которых его фт не падает ниже частоты 5 МГц, на которой заканчивается работа ООС. В УМ с выходом 15 Вт (надо понимать, на 4 Ома) ток 2,7 А, поэтому BD911 подходит впритирочку, без учёта комплексного сопротивления нагрузки, из-за чего в иные моменты ток может быть больше этого значения, фт - меньше, и возможен возбуд.
См. в даташите кривулю зависимости фт от тока эмиттера.
Схема на TL071. Маю несколько трансформаторов ТН36, на каждый канал по трансу, напряжение питания +-17 Вольт, на выходе ватт 15, гармоники тысячные доли процента, компьютерные колонки по-мощнее, все довольны...
Надо уменьшить эмиттерные резисторы выходников до 0,3 Ома.
Подробнее можно? Интересуют графики искажений.
