Нет. Витки не соединяются. Верхний - горячий (выход), нижний - холодный (земля). Витков поболее.Концы соединяют вместе на любой стороне?
Чтобы нелинейность сердечника не искажала сигнал. Сигнальные магнитные поля проводов, намотанных сдвоенными, компенсируются, ведь токи текут встречно, а сигналы помех по обоим проводам текут однонаправленно, не компенсируются, воспринимают эту катушку как дроссель, и не лезут в выход УТФ.А зачем общий пускать через индуктивноть?
Ясно.Чтобы нелинейность сердечника не искажала сигнал.
Речь о синфазной помехе? А откуда на выходе усилителя эта помеха в звуковом диапазоне частот и с уровнем, слышимом в наушниках?... а сигналы помех по обоим проводам текут однонаправленно, не компенсируются, воспринимают эту катушку как дроссель, и не лезут в выход УТФ.
Для моего варианта - достаточно. Сделал по минимуму необходимого.0,15 мкГн - это ни о чём. Надо 3...5...10 мкГн, то есть, раз в 20...100 больше.
Только я не понял, там один или два проводника намотаны!? Похоже на 2, иначе колечко завалилось бы на одну сторону.Чего изобретаете-Юра давно все проверил.
Не надо, чтоб в звуковом. Транзисторы в ОУ легко усиливают сигналы до гигагерцовых частот, тем более, каскады на них могут перегрузиться мегагерцовыми - а эти же каскады одновременно усиливают и полезный сигнал. Получатся интермоды. Вот они-то могут быть услышаны, хотя бы в форме шума.А откуда на выходе усилителя эта помеха в звуковом диапазоне частот и с уровнем, слышимом в наушниках?
Есть примеры спектров, показывающие уровень проникновения помех на выход усилителя?Не надо, чтоб в звуковом. Транзисторы в ОУ легко усиливают сигналы до гигагерцовых частот, тем более, каскады на них могут перегрузиться мегагерцовыми - а эти же каскады одновременно усиливают и полезный сигнал. Получатся интермоды. Вот они-то могут быть услышаны, хотя бы в форме шума.
Да, видел. Вопрос был именно к этой картинке. Ну не похоже на одну обмотку.Просто катушка на кольце.
https://rcl-electro.ru/threads/УМ-СВЕТЛЯЧОК.201/post-36792
Есть ли смысл заморачиваться для 10-15 витков?
Тут зависит от конструктива платы-окончательный ответ могут дать только измерения.Есть ли смысл заморачиваться для 10-15 витков?
Не, мотать не лень. Но в то-же время особо заморачиваться с индуктивностью не хочется. Поэтому искал готовые решенияЕсли лень мотать, в большинстве случаев, достаточно вместо RL поставить резистор на 2-3 Ома, при этом немного ухудшится демпинг фактор. Но, обычно вообще не требуется какая либо катушка, потому, что стандартные провода от наушников имеют достаточный импеданс для того, чтобы компенсировать для усилителя свою ёмкость.
Но не при бифилярной намотке в синфазном трансе. Для сигнала звуковых частот такой транс индуктивности (и нелинейности) не имеет, только омическое сопротивление.Любой ферромагнетик нелинеен!
Нету. Но любые два (три, десять, двадцать два) сигнала на нелинейных элементах интерферируют.Есть примеры спектров, показывающие уровень проникновения помех на выход усилителя?
Точнее, там линия с распределёнными параметрами, описываемая лестничной RRC-матрицей.стандартные провода от наушников имеют достаточный импеданс для того, чтобы компенсировать для усилителя свою ёмкость
