Да, не меньше 10 мс намолота должно быть до анализа. Иначе некузяво.Phantomas написал(а):Серега, ставь время транзиент анализа на интермоды не меньше 8мс, а лучше 10-12. для примера спайс директива .tran 0 10m 1m 20ns
USB-микроскоп нужон. )))))))))))))Phantomas написал(а):Там засечки в серединке есть, присмотрись.finn32 написал(а):Вполне нормальный клип." Плоховат " выглядит по- другому.
Sagittarius написал(а):Смотрю я, товарищи, подохренели вы чуток. -150 дБ для вас - не мясо. )))))
Завтра будем принудительно выполнять нормативы по сборке и разборке Натали или "Аккорд-201-стерео" на П213Б в выхлопе, без тока покоя.
А это не ступенька, случаем? Без ограничения не видно таких?Phantomas написал(а):Там засечки в серединке есть, присмотрись.finn32 написал(а):Вполне нормальный клип." Плоховат " выглядит по- другому.
finn32 написал(а):А это не ступенька, случаем? Без ограничения не видно таких?Phantomas написал(а):Там засечки в серединке есть, присмотрись.finn32 написал(а):Вполне нормальный клип." Плоховат " выглядит по- другому.
Есть версии и с двумя коррекциями: индуктивной и RRC. Но лучше с одной из них.Alan Bins написал(а):Sagittarius написал(а):Смотрю я, товарищи, подохренели вы чуток. -150 дБ для вас - не мясо. )))))
Почему не мясо?Речь идет только о клипе.А что по ППК?
А что эта ООС будет корректировать, саму себя? Это получается уже какая то вложенная (местная ОС). Может до выходников как то вывести, без этих высокочастотников?Sagittarius написал(а):Меня интересует возможность повысить частоту фед за 10 МГц установкой фальш-ВК на ВЧ-транзисторах, работающего только на коррекцию в ООС. Это был бы номер.
Да, пусть работает сама на себя. Что мы теряем? Где-то на сотнях кГц общая ООСь ослабнет и повысятся искажения. Да и болт на них, М60 х 710. Зато в звуковом диапазоне Ку петл. возрастёт (а искажения снизятся) во столько раз, насколько высоко удастся забросить фед по этой вспомогательной петле от старого значения фед.Phantomas написал(а):А что эта ООС будет корректировать, саму себя? Это получается уже какая то вложенная (местная ОС). Может до выходников как то вывести, без этих высокочастотников?Sagittarius написал(а):Меня интересует возможность повысить частоту фед за 10 МГц установкой фальш-ВК на ВЧ-транзисторах, работающего только на коррекцию в ООС. Это был бы номер.
Там не будет конкуренции конденсаторов двух ООСей. Будет только один конденсатор от ВЧ-канала, не нагруженного ни на что кроме. На ВЧ этот конденсатор однозначно победит резисторы главной ООС.Юрий написал(а):Идея интересная, но в лоб не решается. При расщеплении ООС на ВЧ придется заводить конденсатор с параллельной цепи обхода ВК, но на ЗЧ оказывается, что в точку суммирования приходит сумма токов с выхода УМ и выхода дополнительной ООС, т.е ООС начинает отрабатывать какую-то виртуальную точку между выходом ВК УМ и дополнительным выходом - искажения резко растут.
Моделировал.
ЗЫ С этой точки зрения в кводе, например, сделано правильно, но катушка, КМК, все это дело угробит, даже при нормальной схемотехнике с мостом.
Пробывал моделировать, ерунда получается. Петли суммируясь корректируют среднюю температуру по больнице...Sagittarius написал(а):Да, пусть работает сама на себя. Что мы теряем? Где-то на сотнях кГц общая ООСь ослабнет и повысятся искажения. Да и болт на них, М60 х 710. Зато в звуковом диапазоне Ку петл. возрастёт (а искажения снизятся) во столько раз, насколько высоко удастся забросить фед по этой вспомогательной петле от старого значения фед.Phantomas написал(а):А что эта ООС будет корректировать, саму себя? Это получается уже какая то вложенная (местная ОС). Может до выходников как то вывести, без этих высокочастотников?Sagittarius написал(а):Меня интересует возможность повысить частоту фед за 10 МГц установкой фальш-ВК на ВЧ-транзисторах, работающего только на коррекцию в ООС. Это был бы номер.
Ага, и я о том же.Петли суммируясь корректируют среднюю температуру по больнице...
