Старенького в ленту: NSC LB-4 "Fast compensation extends power bandwidth"
Точка опоры
NSC, LB-4, "Fast compensation extends power bandwidth", Robert C. Dobkin, apr. 1969.
en.wikipedia пишет, что он автор таких ИМС:
  • LM118 (318), first high speed operational amplifier.
  • LM199 (399), heated buried-Zener voltage reference, and its improved successor, the LTZ1000.
  • LM317, first variable three-pin voltage regulator.
  • LT1083, first low-dropout regulator.
  • LT3080, three terminal adjustable regulator with a current source reference.
  • Fast_compensation_LB-4.pdf
    566.3 KB · Просмотры: 74
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Наконец-то (я получил) объяснение, как выбирать величины для "T-цепочки" двухполюсной коррекции.
А не следует ли из этой статьи, что T-цепочку к К(Р)544УД2 лучше подключать не к выводам 1 и 8, а к выходу ОУ и его выводу 17
Тогда, как мне кажется, появится больший выбор величин для элементов такой коррекции, - не будет сказываться наличие встроенного конденсатора, не позволяющего превысить некоторое значение ёмкости.
Эту емкость не надо увеличивать. Она и без того с приличным запасом сделана.
Так-то, конечно, охват местной петлей еще и выходного каскада позволит добавить линейности ОУ в целом.
Но между выводами 8 и 6 находится три каскада повторителей.
Поэтому коррекция между выводами 6-1 может запросто привести к возбуду.
Да, всё это надо проверять в LTspice.
Кстати, трюк 1969 года вошёл в современный (2013 год) документ по LM101, рисунок 39 на странице 18.
На рисунке 40 ещё один трюк, - повышающий полосу полной мощности ещё больше, и скорость нарастания выходного напряжения.
  • LM101.pdf
    LM101.pdf
    965.2 KB · Просмотры: 35
Эта схема плохая, но принцип иллюстрирует (верхняя RC гирлянда). R9C8 выкинуть только. УН разгружается на рабочих частотах. За счет ВК.
