Я распаял в ZIF14 только ножки 1-4, 11-14, то есть ровно под DIP8. Для одиночных в DIP8 я устанавливаю напрямую в ZIF14, для одиночных в SOIC8 применяю переходник, который идет, в основном, для программирования памяти. Для сдвоенных в DIP8 для первого канала ОУ использую один переходник, для второго- переставляю на другой переходник. Получается, что с использованием первого переходника линии с тестера идут на один канал сдвоенного ОУ и на питание, но уже на ножки 4 и 8, а не на 4 и 7, как в случае одиночного. А с использованием другого переходника- входы и выход идут на второй канал, а питание остается на 4 и 8 ноге. То же самое можно сделать с SOIC8. В этом случае быстрозажим SOIC8 ставится поочередно в переходник1, затем в переходник2. а сам переходник- в панельку тестера ОУ.
Надеюсь, понятно объяснил. Будут вопросы- отвечу, могу и фотки сделать, если надо.
Все-таки, лучше один раз увидеть, решил я и сделал фотки.
