ADA4627 усиление на 20,3 кГц 61 дБ, приобрёл парочку, дорогие сволочи, по 12 евро стоили.
Если не затруднит,фото этих предателей(LME49710)в студию.Врага надо знать в лицо!Давно валялись явно перемаркированные LME49710, выкинуть все не решался. Померил, таки да, фуфло - 47,5дБ.
Эти оригинальные: OPA827 - 60,5 дБ, LT1122 - 56,7 дБ.
Вот фото. Лучше сделать не получилось. Но когда смотришь под лупой, видно, что поверхность под маркировкой обрабатывалась. Да, и еще нет обозначения первой ноги.Если не затруднит,фото этих предателей(LME49710)в студию.Врага надо знать в лицо!
По усилению похожи на TL071,измерьте ток потребления и сопротивление между ножками 1и5.У TLки должно быть потребление1.4-2.5ма. и 2к между 1и5 ногами.Первая ножка может быть и не помечена,там скос на корпусе со стороны первой ноги.Вот фото. Лучше сделать не получилось. Но когда смотришь под лупой, видно, что поверхность под маркировкой обрабатывалась. Да, и еще нет обозначения первой ноги.
Все, их больше нет. Сфотографировал, согнул ноги и выбросил. Чего гадать, что там за хлам...По усилению похожи на TL071
Похоже на правду.Мои LME49710, вроде оригинал, 68 дБ насчитал
У меня такие же стоят в компенсаторе в ВВС2011.Усиление такое же.Мои LME49710, вроде оригинал, 68 дБ насчитал, года 3 назад покупал. Посмотреть вложение 51467
ЗначиЦа на Украину и в Литву с одного склада товар завозят...У меня такие же стоят в компенсаторе в ВВС2011.Усиление такое же.
Ну вот, приехали.Чего гадать, что там за хлам...
Ну для таких целей я лучше прикуплю дешевеньких 544УД2 или каких-нибудь LF356.Опять же, для испытаний подошли бы.
Или последним ОУ в стенд для проверки ОУ.
А тут не надо было даже в магазин ходить.Ну для таких целей я лучше прикуплю дешевеньких 544УД2 или каких-нибудь LF356.
А у вас на целый децибел больше было!
LF356 48dB однако.А тут не надо было даже в магазин ходить.
Мои 544УД1 больше 46,5дБ не хотят усилять.
Вот и я о том же.LF356 48dB однако.
Не называй при мне 544УД2 дешёвенькими, пока не прочтёшь тему "Модели ОУ".дешевеньких 544УД2
