Покупал в RS.delivery, но в литовском филиале. А тестер у меня Uni-T UT71A, 5 разрядов (20.000), заявлено что среднеквадратичное напряжение мерит до хз скольки сотен килогерц.
drdupery
21 Ноя 2017
758
51
Ну точно не чипдип или АлиЭкспресс :)
А тестер зачётный, не у каждого такой есть
drdupery
21 Ноя 2017
758
51
Не ставил, в модели с моими точными номиналами этого конденсатора нет
Если только ёмкость набежала на длинных проводах, спаяю лучше на макете всё для чистоты эксперимента
6,657
Сейчас не помню деталей, но эта схема давала заметную погрешность при каких-то условиях.
Поэтому и была сделана другая версия.
drdupery
21 Ноя 2017
758
51
Тогда возможно нужно будет делать другую раз были вопросы с первой
drdupery
21 Ноя 2017
758
51
добавил в модель ёмкость 2 pF в обратную связь и получил усиление 66.5 dB вместо 73.2 dB для OPA1611, теперь понятно откуда ноги растут, при длинных проводах вполне могло набежать паразитов на 2 pF
alex_f73
31 Окт 2019
62
70
Собрал измеритель ОУ строго по схеме. На входе с гены 0.7 vrms на выходе клиппенг более 20v амплитуды. Надо наверное КУ уменьшить?
На входе всего 91 mVrms, на выходе u3 5V
может в делителе ошибка какая. Он должен делить на 100. На входе который. А потом оу умножает на 100. Стало быть вольт подали- после делителя должно быть 10мв. А после оу опять вольт. Сколько напряжения после делителя?) Туда надо осциллятором тыкнуть для начала.)
Значит проверяемая микруха с усилением в децибелл 10
Это на выходе проверяемого ОУ. Есть мнение что децибел 10 микруха может не выдать такую огромную величину на выход. И клиповать ей было бы нечем.)
В общем осциллограф -ваш помощник и надо юзать его по полной. По всему тракту пройтись для начала.
alex_f73
31 Окт 2019
62
70
Без испытуемого ОУ картинки 1,2.
С испытуемым ОУ вот такая ерунда. Возбуд ?
Как побороть ?
alex_f73
31 Окт 2019
62
70
Проблему устранил, моя невнимательность на u3 неинвертирующий был в воздухе.
Теперь вот так, смущает только плохой сигнал с u3 и u4
С испытуемого u2 чистый
