Наконец-то я разобрался с моими ОУ в DIP корпусах!4 нижних типа микросхем не смог измерить, т. к. видимо где-то в даташитах ошибки.
Кроме ошибок в даташитах я и сам не правильно отсчитывал ножки в прямоугольных корпусах.
Вот посмотрите, в даташитах всегда и везде даны схемы с видом на микросхему сверху, и с отсчетом ножек против часовой стрелки.
Соответственно, если смотреть на м\сх. снизу, со стороны ножек, то отсчет будет по часовой стрелке:
Если для круглых корпусов это прокатывает всегда без ошибок, т. к. первая нога отмечена однозначно, то для прямоугольных корпусов это не так просто.
В прямоугольных корпусах с выемкой посередине, при переворачивании м\сх ножками к себе, можно запросто перепутать положение первого вывода с восьмым. И тогда прощай штатная работа, что у меня и наблюдалось на стенде.
Вот, что удалось намерить, разобравшись с ошибками:
Две последние позиции ждут измерений, когда я (скоро) куплю ЛАТР и снижу напряжение питания с 15 до 12 В.
А вот ошибка в даташите 553УД2:
Кстати эта м\сх без конденсатора коррекции не хотела работать и генерила на 150 кГц.
Поставил 30 пкФ, с 3 ноги на 12, по даташиту, и она успокоилась.
Такие дела.
