Стенд для измерения параметров ОУ
4 нижних типа микросхем не смог измерить, т. к. видимо где-то в даташитах ошибки.
Наконец-то я разобрался с моими ОУ в DIP корпусах!
Кроме ошибок в даташитах я и сам не правильно отсчитывал ножки в прямоугольных корпусах.
Вот посмотрите, в даташитах всегда и везде даны схемы с видом на микросхему сверху, и с отсчетом ножек против часовой стрелки.
Соответственно, если смотреть на м\сх. снизу, со стороны ножек, то отсчет будет по часовой стрелке:
Если для круглых корпусов это прокатывает всегда без ошибок, т. к. первая нога отмечена однозначно, то для прямоугольных корпусов это не так просто.
В прямоугольных корпусах с выемкой посередине, при переворачивании м\сх ножками к себе, можно запросто перепутать положение первого вывода с восьмым. И тогда прощай штатная работа, что у меня и наблюдалось на стенде.
Вот, что удалось намерить, разобравшись с ошибками:
Две последние позиции ждут измерений, когда я (скоро) куплю ЛАТР и снижу напряжение питания с 15 до 12 В.
А вот ошибка в даташите 553УД2:
Кстати эта м\сх без конденсатора коррекции не хотела работать и генерила на 150 кГц.
Поставил 30 пкФ, с 3 ноги на 12, по даташиту, и она успокоилась.
Такие дела.
belinsk
438
411
Давно валялись явно перемаркированные LME49710, выкинуть все не решался. Померил, таки да, фуфло - 47,5дБ.
Эти оригинальные: OPA827 - 60,5 дБ, LT1122 - 56,7 дБ.
Если не затруднит,фото этих предателей(LME49710)в студию.Врага надо знать в лицо!
gidagap
24 Фев 2019
55
31
Вот фото. Лучше сделать не получилось. Но когда смотришь под лупой, видно, что поверхность под маркировкой обрабатывалась. Да, и еще нет обозначения первой ноги.
belinsk
438
411
По усилению похожи на TL071,измерьте ток потребления и сопротивление между ножками 1и5.У TLки должно быть потребление1.4-2.5ма. и 2к между 1и5 ногами.Первая ножка может быть и не помечена,там скос на корпусе со стороны первой ноги. S10407-194106(1).jpg
373
Мои LME49710, вроде оригинал, 68 дБ насчитал, года 3 назад покупал. 1617815314078..jpg
belinsk
438
411
6,643
Чего гадать, что там за хлам...
Ну вот, приехали.
47,5дБ/20к - это приличное усиление (примерно 240 раз).
У известного супермодератора весь усилитель об одном ОУ и двух дополнительных каскадах столько петлевого не имеет.
На таком ОУ можно сверхлинейник запилить легко.
Опять же, если не хочется ставить в усь кота в мешке, то для всяких испытаний они подошли бы.
Или последним ОУ в стенд для проверки ОУ.
belinsk
438
411
По ходу да,я около двух лет назад покупал в интернет магазине.Жалею,что купил только 2шт. и цена была нормальная по 4уе.
6,643
Ну для таких целей я лучше прикуплю дешевеньких 544УД2 или каких-нибудь LF356.
А тут не надо было даже в магазин ходить.
Мои 544УД1 больше 46,5дБ не хотят усилять.
А у вас на целый децибел больше было! :)
belinsk
438
411
Возможно это и были LF356 перемаркированные?Ведь стенд для того и сделан,что бы проверить параметры ОУ и сравнить с даташитными.А потом уже решать куда их применить,а не ножки гнуть и в утиль.
