Оно и хорошо. Пусь искажения ОУ в расчёте не участвуют, они тут не нужны.модель ОУ - фигня на ПМ
Не поменять, а скопировать .four 20kHz 20 v(12), вставить2. в записи команды .four перед пуском анализа поменять на t.12, а после кликнуть по ней для отображения?
Если модель LM318_TI - фигня (т.е. подделка) - как на выходе схем "ОУ с умощненным выходом" (см. тему), LTspiceIV показал отличные результаты FFT и THD?Оно и хорошо
Точное значение этого Кг нам не нужно от слова зеро. Он стремится к нулю, это всё, что нам надо о нём знать. А Кг на входе ВК - не стремится к нулю. Точнее, стремится, но в на три порядка меньших величинах, на которые мы можем забить ввиду их ничтожной малости по сравнению с оцениваемым параметром Кг ВК.Да что же это такое - Total Harmonic Distortion: 0.000039% ?
Потому, что модель ОУкак на выходе схем "ОУ с умощненным выходом" (см. тему), LTspiceIV показал отличные результаты FFT и THD?
Понимаю, что это случилось после 27 Мар 2018Потому, что модель ОУ
с интересующей нас точки зрения
описывается только усилением до первого полюса
и скоростями его спада после полюсов.
Теперь Кг рассчитывается, как
Искажения на частоте Ф и выше, делённые на Ку(Ф) и выше,
корень квадратный суммы квадратов числа заданных гармоник.
какую схемку можете предложить для "ОУ с умощненным выходом" ?выхлоп этот параллельник
ОУ с умощнением рассмотрен здесь: Сверхлинейный телефонный усилитель на основе УМ ВВкакую схемку можете предложить для "ОУ с умощненным выходом" ?
По разному.Зы: больше деталей не всегда лучше?
Где это на схемах?токи и эмиттерные резисторы предыдущей пары повторителей не равны:
1. 50 мА тока
2. 10 мА тока.
Не я придумал...Искажения внаглую вычитать и складывать нельзя
Разница искаженийИскажения внаглую вычитать и складывать нельзя. Хоть бы уж корень из суммы/разности квадратов.
Чем заданы токи входных пар ВК?Где это на схемах?
На примере (без теории) сможете показать, пжлста.Разница искажений
входного каскада УН, работающего в микросигнале с Кг 0,000.00х...0,000.0хх,
выходного каскада УН, работающего с максимальными размахами напряжения и Кг 0,3...1%,
и ВК, работающего с максимальными размахами напряжения и тока, но при 100%-ной ООС - 0,01...0,05%
настолько велика, что можно не вычислять коэффициенты для каждой из 20-ти гармоник и находить корень квадратный разности их квадратов. Всё гораздо проще: ты что-то делаешь со схемотехникой и смотришь на динамику Кг или Кими (на входе) каскада, она подсказывает тебе, правильно ли ты поступаешь.
