Телефонный усилитель Малыш (MalishUTF)
Администратор
Некоторое время назад в Песочнице рассматривали телефонный усилитель по мотивам "взрослого" усилителя "Малыш". Разработан он был почти сразу, но некоторое время "лежал" в ожидании новых идей. Главное достоинство этого УТФ - это то, что он сразу разрабатывался по СМД компоненты (в том числе и транзисторы ВК) и имеет относительно малое потребление энергии.
Кг=0,000002%
IMD=-157дБ
Клип довольно неплохой получился:
P.S. Наверное катушка на выходе УТФ - это уже перебор? :)
...P.S. Наверное катушка на выходе УТФ - это уже перебор? :)
Нет.
См. УТ Уникум-2:
Катушка выводит Сн из петли ООС. Точнее, без катушки ООС снимается с делителя Rвых/Сн, а с катушкой Lф - с делителя Rвых/(Lф+Сн).
Вроде с емкостями у выходников в порядке.
Не зазвенит ли ВК? Может дроселя тоже нужны?
    154.9 KB · Просмотры: 97
Пусть будут. Нам их не на спине носить.
Увеличиваем R23 до 120 Ом - уравновешиваются напряжения на диодах клип-защиты Д1Д3.
А не должно ли быть напряжение на на базе Q10 меньше на 50-60 mV, чем на базах зеркала Q1 и Q6?
index.php
В ГСТ на выходе УН опора - 3 диода. Надо померить на них напряжение, и увеличением сопротивлений 4, 9 и 23 в зеркале и эмиттере Бансандала сделать такое же напряжение на базе Бансандала. Всё это отсимметрирует клип. Но этого можно и не делать.
Тонкость: напряжение на базе Т10 входа Баксандала подбором рез. 23 должно быть опущено на 50...100 мВ ниже напряжения на базах Т1Т6 зеркала. Это необходимо, чтобы ОЭ зеркала - Т1 - работал в активном режиме с ненулевым напряжением Укб. Это условие надо проверить независимо от верхнего абзаца про симметрирование.
Надо ставить. И, главное, всё так просто.
Даже не знаю, что будут верещать против этого усилителя противники нулей.
index.php
Глянул, там при R23=100 Ом 180 мВ (УбэТ1>Укэ) уже идёт небольшой прямой ток через Д3 защиты - 122 нА. Это соответствует сопротивлению Д3 примерно в полтора мегома, мешает нам добрать усиления входного дифа и приводит к искажениям за счёт нелинейности тока диода от напряжения сигнала.
С другой стороны, высокий Ку Т10Т11 Баксандала обусловил малое (изменение напряжения) напряжение сигнала на коллекторе Т1 зеркала: 6 мВ изменения напряжения на коллекторе Т1 вызывает 5 В изменения напряжения на выходе усилителя.
Это равносильно Ку Т10Т11 почти 1000 раз. На самом деле, там в железе усиления должно быть больше на порядок.
Поэтому с таким мизерным изменением напряжения на коллекторе Т1 должен работать и при нулевом Укэ. При R23=100 Ом оно отрицательное: УбэТ1>Укэ.
Конкретное сопротивление R23 нужно подбирать в железе по УбэТ1=Укэ.
Мне он сегодня ночью приснился и просился в СМД-дизайне на уютную малогабаритную плату.
Так и задумывалось, правда не знаю, на сколько малогабаритно получится, надо еще полигоны сделать для охлаждения выходников, вдруг кто то решит подключить 8-ми Омную нагрузку. :)
Да ну, на всех дураков защит не хватит. Прогони в транзиенте, посмотри рассеиваемые мощности.
Во всяком случае, расчитывал вплоть до 8 Ом нагрузки. Для более низкоомной нагрузки надо количество выходников увеличивать.
А есть наушники такого сопротивления? Если нет - смотреть на болезных, как шериф - на индейцев.
16-ти омные видел, а вдруг вдвоем, через переходник решат послушать. :)
Да ну, сам себя уже пугаешь.
16 - и не ниже.
Та, сделать красный светодиод с надписью - НЕ ГРУЗИ! ;D
