Телефонный усилитель универсальный
Неуч
В процессе накопления опыта по своему телефонному усилителю на умощненном параллельном усилителе с токовым шунтом Акулиничева /Алисона пришел к мысли о не реализованном его потенциале. Изменеия коснулись в основном выходного каскада.Добавил еще одну пару на плату , в результате появилась возможность не меяя платы,схемы только путем замены выходных транзисторов с двух(трех)амперных на пяти или десяти амперные получить или усилитель мощности на 4 ома или мощный телефонный усилитель для низкочувствительных изодинамических телефонов .Также пришел к мысли что что то надо делать с постоянной составляющей на выходе усилителя при использовании различных типах оу .штатные цепи при этом могут кардинально меняться,что весьма не технологично.использование интегратора считаю излишним .Просто ввел внешнюю цепь балансировки усилителя . Файл микрокапа , схему и гифки платы прилагаю.В спринте не будет печатки
печатные платы заказал несколько комплектов
    389.1 KB · Просмотры: 504
    830.3 KB · Просмотры: 355
    641.2 KB · Просмотры: 178
  • Усилитель Универсал .CIR
    67.7 KB · Просмотры: 55
Давно хотел спросить, с какой целью применены такие большие номиналы резисторов в цепи OOC R1+R2, R4 ?
Для большего входного сопротивления 6ком,минимум для РГ лестничного
Пришли красавцы
    102.1 KB · Просмотры: 531
Максим, проект же уже у вас вроде как готовый, обсуждать по сути нечего практически) Да и на форуме не особенно кипит жизнь
Думать надо насчёт уменьшения платы, например применением транзисторов для поверхностного монтажа. Во входной каскад SST3904, -3906, предвыход и шунт 2SA2088, 2SC5876, выход 2SA2039 (2SA2040), 2SC5706 (2SC5707). Интересует применение ОУ LME49710, их у меня есть, что надо изменить в коррекции. Ну и последняя хотелка - неинвертирующее включение.
и как шунт на радиатор крепить? а что 60/140 большие размеры для 10ватт на 8 ом
Зачем для ушника 10 Вт на 8 Ом? Насчёт шунта, какой из транзисторов n-p-n или p-n-p нужно на радиатор садить? Утолщить кусочком фольгированного текстолита и все дела, чтобы на одном уровне с выходными транзами вышло, как-то так.
Ориентируюсь на схему из даташита на микросхему LME49600+LME49710, по сути 49600 это тот-же самый параллельный усилитель, на дискретных элементах характеристики должны быть получше.
Неправиьно ты, дядя Фёдор, усилители балансируешь. Ну кто ж с питалова грязную, нестабильную напругу на инвертирующий (да и на любой) вход подаёт? Вариантов цепей балансировки ОУ не так много, на плате можно заложить их все. Или сократить номенклатуру рекомендуемых приборов.
Нормально ,я вот только конденсатор фнч поставить забыл ,заказал,а только потом увидел. С АД845 и АД825 балансировки не требуется ,да и резистор можно 1мегаом поставить,тогда проблема питания отпадет
Усилитель то универсальный. Вытянет любые наушники и даже маломощную акустику.
Я то же возлагал большие надежды на LME49600, но после того как посмотрел на него в симуляторе, желание связываться с ним как то сразу отпало. У него выброс около 6db в районе 100МГц.
Идея хорошая, сам об этом думал. Если найду модели на эти транзисторы, то в свободное время попробую с ними поработать в симуляторе.
В симе с большинством оу нет выброса даже на 2 ома ,единственно ноль мигрирует в зависимости от типа оу.Но только если нагрузка отделена от усилителя катушкой,пусть и чисто символической в 1мкг
LME49600 - это буфер. Характеристики у него очень хорошие, но этот выброс все портит.
Начал сборку потихоньку.для опытов взял помощнее радиатор, так чтобы и на 8 ом погонять ,ну какой был к тому же.
Рассверлил радиатор под стойки и крепление транзисторов. Фотик через строку изображение выдает к сожалению
    378.8 KB · Просмотры: 160
    109.7 KB · Просмотры: 272
Ну это уже нормальный вполне радиатор, не надо на себя наговаривать) Удачи, Максим Владимирович, мы внимательно и с интересом следим за руками)
Ну только не для телефонника,для него достаточно пластины 70/250 на 4-6мм толщиной.
Посылка с недостающими деталями еще только не пришла,да смд кондюки на 10нф не заказал,посталю на 100пф,благо конденсаторы довольно приличные электролиты и много.
офф я только не Владимирович,а Витальевич
Ну вы же сами сказали,что погонять на 8 ом хотите тоже. Для такого дела запас не будет лишним, чтобы корпуса не перегреть, они же контачат небольшой площадью с подошвой радиатора, лучше обеспечить максимальное растекание тепла, от греха подальше)
