Телефонный усилитель Bb-1 v1i . Сверхлинейный.
Администратор
Еще один простой телефонный усилитель. В железе пока не делался, не знаю когда руки дойдут.
Напряжение питания двухполярное +-12В
Ток покоя ВК - 130мА
Коэффициент гармоник - 0,000014%
Картинки и схема для LTspice приложены
Если что, библиотеки для LTspice можно взять в этой теме:http://rcl-electro.ru/index.php?topic=549.0
    22.1 KB · Просмотры: 312
    26 KB · Просмотры: 239
    26.1 KB · Просмотры: 89
    32.1 KB · Просмотры: 88
    30.1 KB · Просмотры: 130
  • Bb-1_v1i.asc
    Bb-1_v1i.asc
    7 KB · Просмотры: 36
Напрягает порез АЧХ на 200 МГц. Можно добавить 10 пик меж И-входом и выходом ОУ. Кг при этом падает до 0(00000000000000000)%.
А так схема получилась лучше хвалёной высокой повторяемости: хотя оба работают в классе А, выхлоп выс.повт. имеет 0,14% гармоник, а ВК этой схемы - 0,01%, хотя ток покоя выходников в ней (и пульсации 100 Гц по питанию при равных ёмкостях в блоке питания) меньше втрое.
Меня это тоже напрягает, как раз хотел спросить про это, но признаков возбуда не обнаружил, кроме того непонятного пика на меандре в 3мв, перед спадом, который исчез после того как чуть подстроил скорость нарастания на меандре(стояла 1pS - поставил 10pS)
У меня получилось наоборот больше 0.000108%
Старый тут шесть лет назад такой слепил, повторен пару раз.На одном питании с двухкомпоненткой
    15.5 KB · Просмотры: 153
Твоя правда, я там ошибся немного.
Проверено: фазу крутит ВК. Приняты жёсткие меры.
  • Bb-2.asc
    Bb-2.asc
    7.8 KB · Просмотры: 41
Жоско :) . Мне 2SC3503 куда больше BD-шек понравились.
Виктор, а как же Гилмор?
    32.7 KB · Просмотры: 132
ну вот так гдето. Можно зеркала и выбросить ,выходники при этом поставить П201/214 ,если так хочется германия,остальные МП37/МП40 или кт315/361 и кт816 на выход.
С2 на всякий случай стоит. В капе с К153УД2(ЛМ301) отлично работает. Будет ретроусилитель на ретродеталях
    366.7 KB · Просмотры: 155
Так я на то и намекаю, что не будет ли этот подавленный выброс где нибудь боком вылазить? Это конечно инверт, но все же? У меня уже условный рефлекс выработался: Гилмор - плохо, Гилмор - выброс на АЧХ ;)
Чем вообще пользу германия мотивируют. Мода такая вроде имеется, а цель какая? Или как с лампами - поиметь геморрой на ровном месте?
Вообще то желание клиента закон.Хочет клиент херманий,делай херманий.
А по сути схема почти не уступает симметричной. только шунт не ввести.Кап рисует очень хорошие цифирки .
Мэртви бджолы нэ гудуть. Если бугор, выброс подавлены, их больше нет и вредить они не могут.
Да и раньше он был не столь опасен: может, ВК давал бы лесок подвозбуда в некоторых условиях.
Задний выброс, как я и говорил, это последствия прямого прохода фронта импульса на выход по цепи ООС и-усилителя.
Хотят люди вернуть звук детства. Что они тогда слышали? Электрофон "Аккорд-201"
http://rw6ase.narod.ru/00/el_p/akkord18.jpg
или "Аккорд-001"
http://rw6ase.narod.ru/00/el_p/akkord001s2.jpg
http://rw6ase.narod.ru/00/el_p/akkord001s18.jpg
http://rw6ase.narod.ru/00/el_p/akkord001s21.jpg
http://телеателье.рф/Shema/ak001.zip
был за счастье.
А так-тот попробуй сделать что-то путное, если фт выходников 100-150 кГц, спад н21э начинается уже с 1...3 кГц и к фт усиление тока уже равно нулю. Если у ВВ частота единичного усиления 2....5 МГц и благодаря спецкоррекции в звуковом диапазоне диапазоне можно набрать глубину ООС 85 дБ, то тут частота единичного усиления на два порядка ниже, особо продвинутой коррекции не наблюдается, и глубина ООС тупо не может быть больше 40 дБ.
Поэтому звук на ВЧ получается тшикающий, так называемый "мягкий". Я знаю нескольких людей, которым такой звук нравится, а кремний им "звенит".
Да уж, уже успел тему немного поизучать. Мне понравился ответ на одном форуме, по поводу того, что у кого то много П217 и он не знает, что с ними делать.
По поводу "много 217-х": Поднимаете правую руку вверх, резко её опускаете и при этом произносите: "Ну и фиг с ними"...
Германиевым транзисторы надо комплектовать такими колонками:
а что скажем по квазивыхлопу ? недорогих КТ805 в пластике хоть попой кушай у всех
Неуч написал(а):
поставить П201/214 ,если так хочется германия,остальные МП37/МП40. Будет ретроусилитель на ретродеталях
Максим, кто мы такие, чтобы не делать сверхлинейники? Германий - это тупик как по частотке (читай: глубине ООС), так и по надёжности.
Как там вторая гармоника?
нормально. в спектре токма две гармоники.да какие искажения при 100ма для телефонника.Чистый режим А
Насимулировал еще одну версию, искажения увеличились на миллионную долю процента до 0,000015%. АЧХ плавная получилась.
    29.4 KB · Просмотры: 150
    33.2 KB · Просмотры: 243
  • Bb-1_v2.1i.asc
    Bb-1_v2.1i.asc
    7.1 KB · Просмотры: 28
