ИНИ - интермоды при таком спектре - в Симе уже не кажет, т.е. за минус 100ДБ !!!Неуч написал(а):Сделай анализ на интермоды
Может попробывать в другом симуляторе схему погонять?Lazertok написал(а):ИНИ - интермоды при таком спектре - в Симе уже не кажет, т.е. за минус 100ДБ !!!
п.с. мои измерения - сделаны перед клипом, уменьшив входной сигнал - получим шумовую полку на спектре за минус 140ДБ
этот вариант планируется воплотить "в камне", т.е. сделать в одном корпусе типа SТК - исследуем пока по термо на дискрете, а там посмотрим.Неуч написал(а):Плату нарисуйте для вашего монстра чтобы теорию в практику превратить .
27 ватт в стк корпус? Там микросхемам не поплохеет? Кстати какой там ток покоя?этот вариант планируется воплотить "в камне", т.е. сделать в одном корпусе типа SТК - исследуем пока по термо на дискрете, а там посмотрим.
стандартный на пару в кл. АВ = 100мАPhantomas написал(а):Кстати какой там ток покоя?
это в нагрузку - а по корпусу не более 20 Вт будет на максимуме - с хорошей подложкой на радик, нет проблемPhantomas написал(а):27 ватт в стк корпус?
Таки я не понял, подпись к фотке ушник. jpg на схеме нагрузка 4 ом в посте пишешь 27 ватт в нагрузку, где то тут не соответствиеLazertok написал(а):это в нагрузку - а по корпусу не более 20 Вт будет на максимуме - с хорошей подложкой на радик, нет проблем
по термо для микросхем - надо исследовать, или сразу их в отдельную БИС
а он и от 1 Ом в нагрузке могёт - ну а на 50 Ом - в лёгкуюPhantomas написал(а):на схеме нагрузка 4 ом в посте пишешь 27 ватт в нагрузку, где то тут не соответствие
Там другой эффект используется, можно снизить ток покоя без ущерба в искажениях, да и мощность тоже как бы на халяву не плохо иметь.Lazertok написал(а):Так зачем же ему три пары в твоём ВК вОткнуто? не справляется с такой нагрузкой при Uпит=+/-18В ?
дорого и не оправдано для Уся в названии темы - ну если только АС качать на 4 Ом
Ну, дык самое время начинать Качай только старый LTspice IV в новом косяки задолбают. Вон я и библиотечки собрал http://rcl-electro.ru/index.php?topic=549.0а вот интерес прогонять схемы в разных прогах - имеется,
так что как говорится: "а Две головы в разных прогах - лучше"
Зря однако. Я вот бы рад освоить микрокап, да только кто на меня время свое будет тратить . Придется книжки читать, а без этого там тяжело. В LTspice все интуитивно понятно. Думаешь случайно Виктор Жуковский(Sagittarius) им пользуется, наверное не случайно... Только благодаря ему я и начал использовать LTspice (хотя он об этом и не подозревает ) В моем личном чарте только два симулятора это LTspice и Микрокап, остальные сильно отстают (конечно это мое личное мнение).не вижу смысла осваивать другие
Вот мне будет интересен результат в других прогахPhantomas написал(а):В моем личном чарте только два симулятора это LTspice и Микрокап
