Технологии пайки
gidagap
24 Фев 2019
55
31
Приношу извинения, не доглядел. Выше по ветке все есть...
Как это паять то? Всё такое маленькое ((
alexcp
Ну, что у нас плохого?
SOT23 и 0805 паять не сложнее, чем SOIC, например - расстояние между выводами даже больше, около 2мм против 1.27мм в SOIC. Главное - видеть, что паяешь, нужна какая-то оптика. КМК, сложности с ручной пайкой начинаются, когда много близко расположенных выводов, как в FFC/FPC разъёмах.
muxa
28 Июн 2020
35
17
для решения этой проблемы существуют жала которые называются "микроволна" (уже давно существуют, больше 20лет).
на самом деле все просто, если фен отрегулировать то смд мелочевка сама выравнивается под силами поверхностного натяжения припоя.
проблема пасту нанести, а проблема расставить решается вакуумным пинцетом, работает не всегда гладко, но навык (в отличие от пинцета) вырабатывать не требуется.
muxa
28 Июн 2020
35
17
у китайцев выгодно заказывать "цифровые" платы. там ассортимент номиналов мелочевки маленький.
а так за каждый Extend надо будет платить фиксированный сбор (за каждый номинал не из basic ассортимента), вообщем набегает прилично.
Так что рекомендую кроме паяльной станции смотреть .
fagos
30 Мар 2017
521
287
Беларусь, Могилев
Нашел в процессе поиска необходимых статей в закромах и вот такую по дефектам, возникающим на печатных платах с SMD компонентами. В принципе, даже не владеющие языком или переводчиком могут все понять по картинкам.
fagos
30 Мар 2017
521
287
Беларусь, Могилев
На некоторых подобных тестерах компонентов есть площадки для SMD-компонентов в таких корпусах - можно не делать ничего самому.
st_dsk
18 Июл 2018
100
116
Это самодельный тестер и ответ на вопрос из другой темы форума.
vlv
24 Фев 2020
30
19
у меня получилось так
Лишняя пайка полупроводника до добра не доведёт.
Делайте обычную платку с двумя, или больше, площадками и прижимайте транзисторы деревянными бельевыми прищепками.
Ничего не греется и руки свободные, в процессе измерения можно почесаться. :)
alexcp
Я такую как-то делал для подбора полевиков в SOT-23 по Idss. Чтобы не плодить платы, прямо на свободном месте платы устройства, для которого подбирались транзисторы, сделал дополнительное место под испытуемый транзистор и пару резисторов обвязки. Во время измерений прижимал пинцетом.
