а ИМИ считает по всему диапазону
Да, скудновато (с настройками в пакете) с установкой желаемого начала и конца диапазона анализа (может кто постиг это - поделитесь, плз).
Вот что написано в "Справке по программе SpectraLAB":
Коэффициент прореживания (Decimation Ratio)
Коэффициент прореживания означает, во сколько раз эффективная частота выборки понижается по сравнению с фактической частотой выборки звуковой карты. Прореживание используется для того, чтобы сократить объем выборки при записи и для изменения полосы анализа и разрешения по частоте. Например, если ваша звуковая карта имеет частоту дискретизации 11025 Гц, прореживание с коэффициентом 10, эффективно снизит частоту до 1102.5 Гц. Результирующий диапазон частот измерений составит 0 - 551.25 Гц. Коэффициент прореживания, равный 1, означает, что выборка не изменяется.
Прореживание, по сути, является очень простым процессом. Скажем, мы хотим проредить выборку в отношении 8:1. Тогда все, что нам нужно сделать, это отбросить 7 из каждых 8 отсчетов. Однако, при таком прореживании необходимо следить за тем, чтобы сигнал не содержал составляющих на частотах выше новой частоты Найквиста, иначе будет происходить наложение частот. Обычно для прореживания соседние отсчеты выборки усредняются, и в результате получается один отсчет из нескольких. Усреднение эквивалентно низкочастотной фильтрации сигнала, которая предотвращает наложение частот.
SpectraLAB может делать такое усреднение сигнала во время прореживания. Для его включения поставьте отметку в поле "Apply Low Pass Filter when Decimating".
Примечание:
- Значения спектрального разрешение и диапазона частот автоматически корректируются с учетом текущих значений частоты выборки, размера FFT и коэффициент прореживания.
- Временной ряд всегда отображает данные до прореживания.
Размер FFT (FFT Size)
Выбранный размер блока данных для FFT непосредственно влияет на разрешение получаемого спектра. Число спектральных линий всегда равно 1/2 от выбранного размера FFT. Так, 1024-точкечное FFT на выходе дает 512 спектральных линий.
Разрешение по частоте для каждой спектральной линии равно частоте дискретизации, деленной на размер FFT. Например, если размер FFT составляет 1024 точек и частота выборки равна 8192 Гц, разрешение каждой спектральной линии будет равно: 8192 / 1024 = 8 Hz.
Большие размеры FFT обеспечивают более высокое спектральное разрешение, но вычисления длятся дольше.
Примечания:
- Текущий размер FFT всегда отображается в панели статуса внизу окна приложения.
