Трансформаторы питания
  • Автор темы Автор темы wakh
проще на авито найти целый заводской усь с нужным трансом за эту цену :)
ИП Колотов С.Д. (863)2206602 http://www.тороид.рф
tortrans@yandex.ru
Заказывал здесь с 4мя обмотками вольт 20, сейчас точно не помню. Разницы межу напругой обмоток никакой, особо не мерил.
ЗЫ имхо тему бы лучше расширить. Дежурное питание, фильтр, фильтр постоянной составляющей в сети, цобель, мягкий старт, защита АС.. "Питание +" типа того.
Думаю не следует класть все яйца в одну корзину. Получится неразбериха. И нужная инфа также потеряется в теме.
Теперь по делу.
Лично я имел опыт заказа в трёх фирмах. Первая, это ТОРТРАНС в Ростове на Дону. Опыт печальный. Транс отвратительный. Большой ток хх и большие помехи от транса. Жужжание или гудение транса. Мотают не бифилярно. Хотя и дешёвый.
Вторая фирма, это РОДНИК. Заказывал у них. Мотают качественно, но достучаться до них можно не всегда. В последний раз я так и не смог заказать у них трас. Молчат, как рыба об лёд.
Третья фирма, это ТОРЭЛ. Сейчас жду от них трансы. Изготовление очень долгое. Два месяца. Не мотают мощные обмотки от 4-х ампер, бифилярно. Не позволяет оборудование. Посмотрю, как получилось у них, по прибытию.
Вот я и попросил дать ссылки и отзывы по производителям. Чтобы люди знали, где стоит заказывать, а где нет.
Так то адресов в интернете много. Не хочется очередной раз обжигаться. Детали не дешёвые.
Да. Оно же РОДНИК.
При заказе трансформаторов для аудио применений очень желательно просить изготовителя увеличить соотношение виток/вольт относительно стандартных расчетов процентов на 10...20%. При этом учесть, что его мощность соответственно окажется на тот же % меньше, но оно того стоит. Иными словами транс с заниженной индукцией, данный термин изготовителями нелюбим - проще в заказе указать, к примеру:
- 1 обмотка 260в 1,5А
- 2, 3 обмотка 40в 5А
По факту получим 2 обмотки по 34в 5А, снижение его шума работы, поля рессеняния и амплитуду тока хх более похожую на синус.
ТОРЭЛ не мотают бифиляркой, но их вторичные обмотки всегда совпадают по вольтажу. Их токи ХХ в норме, точки колена перегиба всегда на 15-20% выше номинального напряжения первички (проверены мной их 60-120-250 ваттники). То есть ребята знают, что делают. Их железо лучше, чем у многих буржуйских производителей. И напоследок, кому нужны Ватты, а денег мало, смотрите на их внешние размеры. Никто никогда не будет использовать всю линейку железа, когда можно обойтись прыжками. Их 60-ваттники качают как минимум 90 Ватт, их 120-ваттники - как минимум 150, железо 250-ваттника способно выдать 400 Ватт. И тыды и тыпы. Не идеал (идеалы мотаются лично бифиляркой проводом Belden, купленным там же), но пока что лучший РФ производитель на мою ИМХу. Хотим, чтобы и этого производителя уничтожили в нашей стране, принципиально не покупаем их трансы.
Никто не хочет, чтобы их уничтожили. Чем больше производителей, тем нам, радиолюбителям, проще жить. А так-то весь Чип и Дип забит их трансами. Не умрут.
Но по мне, так у них трансы не очень. Это моё мнение. Заказывал у них два раза. Загляните в Чип и Дип, чтобы убедиться. Да и общение с клиентами у них далеко не на высоте. Такое впечатление, что они делают тебе одолжение и ты им чем-то обязан. Общаются по телефону, как последнее подъездное хамло. Извините, но это так. Чего не скажешь о МирсоМарии. И быстро и вежливо и все обмотки бифилярно мотают. Да и вообще идут на встречу пожеланиям клиента. Я лично выбираю МирсоМарию. Никого, ни к чему не призываю. Это моё мнение.
Если есть лучше производители, делимся ссылками и мнениями о них.
Здравствуйте.
Заказываю трансформатор в РОДНИКЕ для Паруса в максималке
Изготовитель задал вопрос, прошу совета, как поступить:
  1. Вторички отдельные или со средней точкой? Я полагаю, что можно без средней точки.
  2. Необходимость пропитки? Тут не понятно, прежние мои трансы (сам мотал) без пропитки были, и не гудели. Есть смысл пропитывать?
  3. Величина индукции? Следует помнить, что уменьшение индукции достигается за счет увеличения числа витков, т.е. расхода меди, кроме того, при этом пропорционально увеличивается габаритная мощность, следовательно, размеры и масса магнитопровода, что приводит к увеличению стоимости трансформатора. Стоит ли попытаться уменьшить индукцию, при условии что финансовая сторона дела на втором плане?
Спасибо.
1. Отдельные вторички- больше гибкости в использовании, правильнее разводка, меньше помех.
2. Пропитка- опционально. При прочих равных удлиняет жизнь трансформатора.
3. Сильно занижать индукцию- нет смысла. Конкретное значение зависит от материала сердечника. Я, когда мотаю, меряю каждый и выбираю значение на точке перегиба, вниз не спускаюсь. Мой опыт показывает, что дальнейшее снижение никак не влияет на рост наводок, а вот нагрузочную способность- снижает. Самое главное- это равномерность заполнения по слоям и бифилярность.
Здравствуйте.
Спасибо.
1. Я бы предпочёл отдельные обмотки. Объединить их всегда можно самому.
2. Попросите, чтобы пропитали железо отдельно. Часто оно жужжит. Обмотки, по Вашему усмотрению. Я всегда прошу пропитывать. Хотя, если транс изготовлен качественно, жужжать не будет в любой ситуации.
3. В последнее время я прошу уменьшить индукцию. За это получаю малые поля рассеивания и могу платы ставить в притык к трансу. Наводок нет. Да, конечно за это придётся расплачиваться увеличением габаритов и кошельком. Но я выбрал себе такой путь, после мытарств с плохими трансами.
Это моё мнение. Оно может быть неверным с разных точек зрения. Финансовой, массо-габаритной. Ну и где-то перестраховка.
Другие мнения приветствуются.
Но все равно, последнее слово за Вами.
Брал не так давно в тортранс, вышел косяк писал двумя сообщениями и они якобы запутались в итоге не сделали пропитку и экран, за это вернули часть денег.
А так сам сердечник с пропиткой сделали, индукция 1,3 тл, ток холостого хода-10 мА, 150вт, и просил четыре обмотки но между 2х и другими 2х доп изоляция. Тихий не гудит, в теме паруса выкладывал замеры и компоновку, фон 50гц при замерах -110дб
Средняя точка соединяется на плате БП
Не срастается амплитуда 1,3 Тл и 10 мА.
Может кому пригодится, модель трансформаторного БП, под свои требования можно настроить:
- магнитопровод: в рамочке с заземлением, цифры более-менее похожи на Э330А и 3408;
- размеры: Lm - длина магнитной линии, Lв - воздушный зазор, А - сечение, N - число витков;
- коэффициенты трансформации: корень из отношения индуктивностей обмоток,
эти индуктивности должны на два-три порядка превышать реальные для работоспособности модели (В. Володин);
- ток покоя усилителя, амплитуду и форму напряжения на нагрузке;
- всё, что неинтересно - плавный пуск, индуктивности рассеяния и т.д. - убить, будет считать быстрее.
Можно получить: ток ХХ, напряжение ХХ, напряжение без сигнала, напряжение при интересующей нагрузке,
число витков для заданного тока ХХ, ёмкости фильтра для заданных пульсаций при заданной нагрузке,
или, например, забраковать магнитопровод неизвестной марки.
А сколько по вашему срастается?
В свое время, заказывал в МирсоМария транс, габаритная мощность примерно 550 ватт. Точнее не помню. Индукция 1 Тл. Ток х. х. 6 мА. А у Вас 1,3 Тл, 150 ватт и 10 мА. Тоже обратил внимание на эти цифры. Удивился. Ну, подумал, что опечатка. Если Вы утверждаете, что это именно так, нет оснований не верить Вам. Но червячок сомнений все-таки гложит. Наверно очень хорошее железо стоит, не иначе.
До этого заказывал транс в ТорТрансе, мощностью 600 ватт. Так там ток х х был 50 мА, при индукции 1,2 Тл. Тихий ужас. Наводки были очень сильные.
Можно сказать, Вам повезло.
Ну они мне заявили что 1.3 и 10ма, вот щас замерил получилось 6.14ма при 222в, как индукцию узнать?
Брал у них первый раз так как цена 3к без доставки, а торел просили 5к
    329.6 KB · Просмотры: 20
    350.6 KB · Просмотры: 18
