cu6apum
На бытовых предах и цапах в основном балансный выход - липа, присоединен один горячий выход, несуществующий холодный в землю. В проф. железках существуют два базовых варианта (не считая олдовых балунов) - парафазный сигнал относительно земли, с балластными резисторами на случай закоротки холодного провода, и схема с дифампом с перекрестной ООСью, которая засовывает всю амплитуду перекоса в незакороченное плечо (запощу чуть позднее).
Недостатки обоих вариантов очевидны: первый а) прибит к земле и б) в случае закоротки холодного провода тупо потеет на резистор. Второй - берет ток перекоса с кабеля, на другом конце которого находится приемник или закоротка, и усиливает весь мусор с него.
Вот думаю про нормальный балансный выход, лишенный этих недостатков. Хоть тумблер приделывай.
