В теме Усилители воспроизведения накопилось много хороших идей, которые рискуют затеряться среди таких же хороших идей. А есть правило: если в каталоге более пяти разнородных файлов, пора создавать новые каталоги и сортировать файлы по их свойствам и назначению. Поэтому начато разделение темы на отдельные конструкции и просьба по этим конструкциям отписываться во вновь созданные темы.
Эта тема посвящена УВ Иван по идее Вадима Авхимовича ака Белка:
где V1 - источник сигнала, в данном случае - головка воспроизведения,
R1 и R2 - цепь ООС, и резисторы могут быть заменены цепями, формирующими горизонтальную АЧХ при работе усилителя в качестве УВ:
Поскольку усилитель инвертирует фазу приложенного ко входу напряжения, очень легко получается ввести резистор охлаждённого входного сопротивления R4, снижающий шумы УВ до теоретического предела. В других УВ и УК для этого надо применять отдельный дискретный усилитель или интегральный ОУ.
УВ собран по схеме инвертирующего транзисторного входного каскада с Ку порядка 100 раз или 40 дБ и каскада на ОУ в неинвертирующем включении. Входная ёмкость получается как Скб, умноженная в Ку раз, и, при Скб=3...5 пФ, может составить 300....500 пФ. Введение Т2 позволяет снизить Ку входного транзистора
-Ку = rэТ2/rэТ1
до -1 и Свх=|КуСкб| + 1 = 2СкбТ1,
или 6...10 пФ, что уже гораздо лучше.
Схема УВ Иван лежит по адресу:
rcl-electro.ru
Ранее и позднее в той теме есть ещё много материалов по этому УВ,
но, в общем, схема уже сложилась.
Достоинства такого решения:
1. Охлаждённое входное сопротивление достаётся минимально возможной ценой: резисторами R1, R11, R12.
2. Постоянная составляющая выходного напряжения ОУ чуть больше Uбэ Т1, и не зависит от тока эмиттера Т1. Чуть больше - это на довольно мизерное произведение тока базы Т1 на сопротивление резисторов меж базой и выходом ОУ.
3. Ну, и применение хорошего отечественного (6...10 грн, 20...30 рублей) ОУ К(Р)544УД2 в сочетании с правильной коррекцией R10С10С11 позволяет достичь глубины ООС 93 дБ на 20к, 110 дБ на 1к и 90 дБ на 20 Гц:
И вообще никаких посторонних составляющих не просматривается:
Так что милости просим: собирайте, измеряйте, пишите о результатах.
-Ку = rэТ2/rэТ1
В том числе и поэтому, себе я буду делать "лин. каскад - пассивная коррекция - лин. каскад". . Все это хорошо, все это правильно. Тоже об этом задумывался. Но есть один маленький нюанс такой схемы. 1. Каскад. за которым стоит пассивная коррекция должен иметь большое выходное сопротивление. На...
