С Ж2 подавление пульсаций на 30 дб лучше, чем с резистивным делителем. Даже стабилитрон не сильно помогает, и 3 в питания съедает.
В схеме усилителя воспроизведения УВ достаточно параллельно резистору, который идет на "землю", поставить параллельно электролитический конденсатор емкость 47 - 100 мкФ. И не надо никаких генераторов стабильного тока. В этом случае это все лишнее.
Полевик - дорогая штука, ЭК - дешёвая. Я об этом. Больше 1 мВ пульсаций по питанию УВ быть не может, это уже подсудное дело.
Разбирал старые файлы, наткнулся на статью "A RIAA Equalized Preamplifier" by Dimitri Danyuk and George Pilko, Kiev, Ukraine, 1988-1990 (прилагается). На странице 3 имеется таблица с разными вариантами топологии корректирующих усилителей, в ней есть вот такая строчка:
и на следующей странице комментарий:
The floating source connection is shown in Table 1f. An input signal is introduced in the feedback network so that the subtraction process is performed external to the preamplifier. This circuit [14] has the overload capability of the shunt feedback connection but retains the signal-to-noise ratio of the series feedback configuration.
Плавающее подключение источника показано в Таблице 1f. Входной сигнал вводится в цепь обратной связи, так что процесс вычитания выполняется вне усилителя. Эта схема [14] имеет такую же перегрузочную способность, как инвертирующее включение, но сохраняет отношение сигнал / шум неинвертирующего.
  • riaa.pdf
    riaa.pdf
    227.3 KB · Просмотры: 75
Перевел плату Карнавала в формат SL. Две версии односторонная печать с дорожкой земли и плата с использованием одного слоя под общий провод. Переход в точках К1 и К2. Вид со стороны печати. Прошу поругать.
  • проба_1.rar
    проба_1.rar
    20.9 KB · Просмотры: 112
Если кто собрал УВ напишите о звуке. Еще вопрос по L1- это имитация индуктивности ГВ или её необходимо устанавливать, какая тогда индуктивность.
