Квод - это человек и пароход концепция:
В классической схеме Квода и его клонов есть ключевые решения, делающие эту конструкцию именно Кводом.
- Первое: выход УН работает, как маломощный параллельный канал, компенсирующий коммутационные искажения ВК, работающего в классе "В". Но проблема такого решения в том, что его линейность (и способность исправлять искажения ВК) тоже ограничена, и определяется собственной линейностью и быстродействием УН (при работе на относительно низкоомную нагрузку) и глубиной его обратной связи.
- Второе: Входной ОУ используется в качестве масштабирующего усилителя и интегратора. Т.е. входной ОУ, имеющий на борту 500 и более раз усиления, практически не используется для линеаризации усилителя мощности. Он усиливает сигнал в 15 раз (23,5дБ), а остальное его усиление идет на линеаризацию самого себя, чего тоже в большинстве случаев недостаточно, т.к. в местной петле ОУ остается несчастных 20-40дБ усиления (на 20кГц), в зависимости от типа ОУ.
- Далее по списку идут вольтодобавки, цепи коррекции и т.д.
В итоге на выходе получается Кг(20к) порядка 0,3%, что совсем никуда не годилось ни в конце прошлого века, ни, тем более, в конце первой четверти века нынешнего.
Как только вы убираете из Квода мост (цепи корректора искажений) и переводите его ВК в режим АВ, Квод перестает быть Кводом и превращается в асимметричный ТОС-ник c буфером-интегратором на входе.
А как только входной ОУ задействуется в общей петле ООС вместо интегратора, усь становится многопетлевым.
Это прекрасно показал Зуев (Радио 11/1984) еще 37 лет назад, ровно через полгода после того, как Солнцев выложил там же (1984-05) свой клон Квода.
Глядя на бесчисленные попытки допиливания Квода, было принято решение сделать сверхлинейный усилитель, избавленный от врожденных недостатков схемы 1975-го года.
Уже показано, что для этого достаточно в "негативе" Большевика_v12 заменить один резистор на ГСТ, и уточнить коррекцию.
Т.е. основная работа была выполнена еще при проектировании Большевика.
В итоге получилось несколько версий усилителя. Отличаются способами частотной коррекции и выходными каскадами.
Далее рассмотрим одну из лучших версий.
Current dumping - это идея Питера Волкера (основателя компании "Квод") о том, как снизить искажения, не имея петлевого усиления. Идея проста - использовать маломощный, но линейный усилитель в классе А для коррекции искажений мощногоискажатораусилителя класса Б. Первый усилитель, постороенный на этой идее - Quad 405 - появился в 1975 году:
Конечно можно. Этот вопрос уже рассматривался в теме УМ "Большевик:Можно ли из этого недоразумения вылепить что-то стоящее или дорогостоящее?
Если взять схему v12 и применить в УН транзисторы противоположной структуры, то получится вот такой "негатив" Большевика:
Для лучшего понимания из схемы удален следящий ОУ и его обвязка, а также затенен транзистор антиклипа.
