Старовер
5,492
верхний ГСТ стабилизирует только режим Т5
Старею. Так-то понятнее: ты прав.
4,516
Та не.
Дело не в возрасте, ИМХО.
Просто иногда бывает, что в трех соснах запутаешься, а иногда наоборот - что-то сложное само собой очень складно в воображении рисуется...
"Errare humanum est" (с)
Старовер
5,492
Но такой ГСТ может перекашивать диф за счёт вот этого обязательного отвода тока и падения напряжения на эмиттерном резисторе. Тогда придётся ток ГСТ подстраивать по перекосу дифа (постоянке на выходе). Надо этот вопрос уточнить.
4,516
Да.
Диф работает практически в самой верхней точке.
Нужно смотреть, чтоб коллекторные переходы выходных транзисторов зеркала и верхнего ГСТ не были вывернуты наизнанку.
4,516
Отлично.
Надо только в железе проверить работу аналога индуктивности, особенно в клипе.
Вроде проблем не просматривается, но все же.
YuriyB
Горняк
3 Апр 2018
2,116
1,307
Николаевская обл.
Отлично.
Надо наверное ушник для начала собрать и на нём проверить работопригодность этой схемотехники.
YuriyB
Горняк
3 Апр 2018
2,116
1,307
Николаевская обл.
Итак, проверка боем. Пока выложу здесь.
С целью проверки схемотехники Светлячка, был собран УТФ по данной топологии. Амплитуду сигнала поднять больше не могу, начинают лезть искажения сигнала ЗК. Гармоники кратные сети не смотрим, знаю откуда они лезут и как с ними бороться. Пока не до них.
7831
Ну и, чтобы нас не заподозрили в обмане. Операционная, стерильные условия :):
7833
Вид собранной платы 7834
Квадрат
7835
7836
1,682
Можно на 32 Ом нагрузить.
Интересно как с тепловым режимом у такого ВК. Думаю если увеличить полигоны питания,можно обойтись тремя парами.
P.S А диоды D3,D4 зачем?
Кстати-какая карта и генераторы?
YuriyB
Горняк
3 Апр 2018
2,116
1,307
Николаевская обл.
д3д4 - спасаем транзисторы УН в клипе, клип своеобразный.
Д3 - надо смотреть токи в клипе(в железе его нету), Д4-убирает просечку на нижней полуволне
ASUS XONAR DX PCI Express 7.1, брал б/у примерно за 40 американцев. Тестовые сигналы с неё-же.
Без карточки СЛ не настроишь, одно неверное подключение на плате может убить Кг на 2 порядка.
19 Апр 2017
4,132
441
А что сильно греются?
Сергей писал,что в Малыше нормально.
В Малыше еще банки конденсаторов работают, как радиаторы. Субъективно, температура не поднимается больше 45 `C. Мои опасения по поводу маленьких коллекторных полигонов оказались беспочвенными.
