Як шо? Кондёр С34 - 3,3нФ поминяв.Да ЦАПов таких ещё нету , нафига такие искажения , никому не нужны.
А шо ты сделал?
В статье о СЛ рекомендуется ставить полипропилен!А, ну, у меня в ВВС-2011 такой плёночник изначально там стоял. А я думаю, как же ж оно так, и как это мог прошляпить Агеев.
Собранный на рассыпухе из сусекОтдельно прошу подметить, что это - двухкаскадный дискретный сверхлинейник.
X7R плохие конденсаторы.Як шо? Кондёр С34 - 3,3нФ поминяв.
Сначала там стоял СМД 0603 X7R, думал прокатит, NP0-такого номинала у меня не было. Поставил Советский К73-9. Похоже в этом месте нужен качественный кондёр.
Кстати, в каком месте платы он у тебя стоял?Если вы разрабатываете аудиоустройства или просто предпочитаете "тихие" печатные платы, то у вас есть еще одна причина выбора C0G и NP0 по сравнению с X7R или X5R: конденсаторы класса 2 демонстрируют пьезоэлектрическое поведение, которое может заставить их функционировать и как микрофон (который преобразует звук в электрический шум), и как зуммер (который преобразует сигналы переменного тока в звуковой шум).
Гнется с частотой приложенного сигнала = производит звук.Конденсатор не преобразовывал в сигнал звуки.
Именно так! При возврате в исходное состояние тоже генерируется напряжение, получается как бы отклик от конденсатора, сдвинутый по фазе.Там процесс сложней: приложенного напряжение заставляло конденсатор гнуться, вибрировать - генерируя собственное напряжение,
Катушка реабилитирована?Прямо у выходного провода - синего цвета на фото. В цепи охвата ООС катушки
Не увидел ее на фотке.Катушка реабилитирована?
Судя по графику на все100%.Катушка реабилитирована?
