Схема и плата УТФ Светлячок. Формат файлов Р-САД 2001. Просмотрщик и программа лежат тут.
https://rcl-electro.ru/threads/p-cad-и-все-что-с-ним-связано.160/post-21801
Плата подготовлена под ЛУТ, двухсторонняя. Нижний слой используется в качестве экрана, соединён с землёй только в точке мекки. Отверстия под выводные детали раззенковать. На плате 4 перемычки(зелёным цветом). Выводные детали устанавливаются со стороны экрана. Термодатчик паяется на длинных ножках и клеется цианакрилатом на корпус ВСР53. Если планируется работа на нагрузку менее 32 Ом, желательно к площадкам коллекторов подпаять "крылышки" из медной фольги, примерно 3х2см для лучшего охлаждения ВК. Соединение с клеммами выполняются пайкой. Входной сигнал подается витой парой в экране. Экранирующую оплётку подпаять отдельным проводником к мекке.
Для пром заказа необходимо увеличить диаметр отверстий под выводные детали до 1мм, в файле .PCB. Текущий диаметр отверстий указан 0,4мм и используется, как центровочная метка для ручного сверления.
Собраная плата показана здесь.
https://rcl-electro.ru/threads/УМ-СВЕТЛЯЧОК.201/post-31086
С "крылышками" :
https://rcl-electro.ru/threads/УМ-СВЕТЛЯЧОК.201/post-36670
Модельки в ЛТС и МС внизу.
Особо бы отметил - схема собрана из симуляторной модели, без какого-либо подбора элементов коррекции.
Пришлось повозиться с клипзащитой, которая в конечном итоге свелась к подбору емкости С18 "вживую".
