Да ЦАПов таких ещё нету :rolleyes:, нафига такие искажения :eek:, никому не нужны. :cool:
А шо ты сделал?
А шо ты сделал?
Як шо? Кондёр С34 - 3,3нФ поминяв. :D
Сначала там стоял СМД 0603 X7R, думал прокатит:(, NP0-такого номинала у меня не было. Поставил Советский К73-9. Похоже в этом месте нужен качественный кондёр.
Теперь у меня есть устройство для подбора звучащих конденсаторов :cool:.
А, ну, у меня в ВВС-2011 такой плёночник изначально там стоял. А я думаю, как же ж оно так, и как это мог прошляпить Агеев. :)
В статье о СЛ рекомендуется ставить полипропилен!:)
9991
Может и c разными типами кондера входного ФНЧ можно измерить -в теме УНИКУМ-2 было о его влиянии на звук?
К71-7 на такие номиналы довольно компактный конденсатор . К31-11 разве плох? Ну и импортные полистирол и полипропилен со слюдой
6,656
Получается, что избавиться от звучащих кондеров в цепи сигнала не удается... :(
Может, тогда и интегратор не нужен?
Отдельно прошу подметить, что это - двухкаскадный дискретный сверхлинейник. :)
Ладно, тут - все свои. Конструктив, не разгляжу отсюда, у Масянина стянул? Или у Гомольного? :)
X7R плохие конденсаторы.
Если вы разрабатываете аудиоустройства или просто предпочитаете "тихие" печатные платы, то у вас есть еще одна причина выбора C0G и NP0 по сравнению с X7R или X5R: конденсаторы класса 2 демонстрируют пьезоэлектрическое поведение, которое может заставить их функционировать и как микрофон (который преобразует звук в электрический шум), и как зуммер (который преобразует сигналы переменного тока в звуковой шум).
Кстати, в каком месте платы он у тебя стоял?
Конденсатор не преобразовывал в сигнал звуки. Там процесс сложней: приложенное напряжение заставляло конденсатор гнуться, вибрировать - генерируя собственное напряжение, возможно - менять расстояние меж обкладками. Когда мерил керамику с помощью ИНИ, на выходе сигнал искажений был неописуемой формы, более подобный острой пиле.
  1. Кондеры нормальные, только не в эти цепи. В ADF7020 они у меня в петле луп гаин хорошо себя вели . Претензий не было.
  2. Прямо у выходного провода - синего цвета на фото. В цепи охвата ООС катушки
Гнется с частотой приложенного сигнала = производит звук.
Там процесс сложней: приложенного напряжение заставляло конденсатор гнуться, вибрировать - генерируя собственное напряжение,
Именно так! При возврате в исходное состояние тоже генерируется напряжение, получается как бы отклик от конденсатора, сдвинутый по фазе.
Катушка реабилитирована?
По просьбе любителей грузануть усь гирляндой 10 МБГО по 10 мкФ интересуюсь.
Вывод из этого: Используйте только NP0, C0G керамику в аудиоустройствах. Ну, и пленку, конечно, если позволяют размеры.
