Схемотехнически простые, но неплохо звучащие усилители с ТОС придуманы уже давно.
Базовая структура у них очень простая: входная четверка (симметричный ОК-ОЭ), симметричный выход УН на каскадах с ОЭ и мощный повторитель. Все это охвачено петлей ООС, сигнал которой подается в эмиттеры входной четверки.
Такие усилители выпускались промышленно и создавались любителями: Маранцы, Сайрусы, Мириады, Апексы, Линксы и еще множество вариаций на эту тему.
Ну и в какой-то момент Финн предложил допилить ТОС-ник до сверхлинейного состояния.
Исходная задача: получить максимум линейности и, соответственно, отличный звук, при минимальных затратах.
За основу был взят один из самых простых, но эффективных вариантов реализации ТОС-ника:
В процессе моделирования и макетирования в исходную схему были внесены изменения:
- Для повышения линейности и термостабильности входного каскада добавлены следящие каскоды на выходы четверки.
- Для повышения линейности и термостабильности выхода УН применены четверки Акопова-Баксандала.
- Уточнены режимы и коррекция.
Уточненная версия схемы:
Петлевое - 81дБ/20кГц. Расчетные искажения на нагрузке 8 Ом - не хуже 0,00022%. На первом ватте - не хуже 0,00002%
После проведения полевых испытаний по результатам прослушивания был снижен ток покоя ВК УН, повышена чувствительность схемы и уточнена коррекция.
Текущая версия Фотона, работающая в железе:
Петлевое - 67дБ/20к. Расчетные искажения на нагрузке 8 Ом - не хуже 0,001%. На "первом ватте" - не хуже 0,0001%.
Усилитель, собранный без ошибок и из исправных деталей, требует только настройки тока покоя и порога срабатывания триггерной защиты.
Относительно исходной версии Фотона, потеряно 14дБ петлевого усиления, но звук, по словам Финна, стал лучше.
Т.е. тут наблюдается феномен, требующий тщательного изучения: снижение линейности почти в 5 раз привело к улучшению звучания.
На текущий момент просматриваются два возможных объяснения:
- Рост искажений источника при повышении уровня сигнала в 3 раза (уровень при прослушивании обоих вариантов схемы регулировался программно, усилитель был подключен непосредственно на выход ЦАПа).
- Рост искажений входной четверки при увеличении амплитуды сигнала на ее входах. Но тут, вроде, приняты меры по борьбе с этим явлением.
Тема на Паяльнике:
https://foru m.cxem.net/index.php?/topic/238199-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD-%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%81-%D1%82%D0%BE%D1%81/
Собранная плата:
Тема на Паяльнике:
Собранная плата:
