Примерно такие:
Давайте отвечу в личку, не хотелось бы засорять тему тов. Русу.Какое помещение-?
Вообще это профиль вроде как от такого корпуса. Какое питание у плат и ток покоя, сколько вывозит этот радик ?OFF. Подскажите, а профиль такой можно где то приобрести, как у вас на макете?
Да, все так... На Большевике ТП около 80 мА, на Фотоне- около 100 мА. Питание +-35 В. Самое горячее место на радиаторе за 3...4 часа на небольшой громкости-думаю, градусов 45, не больше. В таком корпусе сейчас собран Парус максимальный, питание +-45/+-55В, нагревается 51...52 градуса-самые горячие места. Продолжительно на полной громкости Парус не гонял.Вообще это профиль вроде как от такого корпуса
Вспомнил.Собрал на платах Cars с Паяльника (эх, отгребу сейчас от Руса...
Хотелось бы остаться в рамках имеющегося корпуса. Но в нем радиаторы являются боковыми стенками, вес каждого 2,5кг, толщина подошвы 14мм, площадь за 2300, что позволяет надеяться на нормальный теплоотвод даже с такой перфорацией.2 отрезка такого профиля по 100 мм нормально справляются с охлаждением Фотона.
Если высота корпуса позволяет их туда втулить ( а она должна позволять,иначе не встанут платы), то и покупка шины не потребуется.У вас нет разрешения на просмотр ссылки, пожалуйста Вход или Регистрация
А расположение ребер вертикальное или горизонтальное?Но в нем радиаторы являются боковыми стенками
вертикальноеА расположение ребер вертикальное или горизонтальное?
