Им не дано предугадать,
Как ихне слово отзовётся.
А нам - дано. Потому посмотрим, что творится в теме Белки на вегаляпе. Дело дошло до составления схем, а схемы - наш хлеб:
Ух, вот это место мне понравилось! Оно такое красноречивое. Говорит, хрен у вас что получится.
АД844 - где-то вот такая внутри:
Если не лазить далеко в зеркала, то сводится она к
двухтактному ОЭ, чьи эмиттеры подключены к точке 1,
плюс ещё одному двухтактному ОЭ, чьи коллекторы сходятся в точке 2,
а далее - повторитель на стандартной четвёрке.
Но так как в данной схеме сигнал снимается с коллекторов повторителя (шин питания ОУ),
то и повторитель работает инвертором.
ООС R5R6C2 включена в высокоомную точку 2 ИМС и говорит на своём электронном языке, что петлевого не будет. Проверим:
Тут Е1 - это два двухтактных каскада с ОЭ и высокоомным выходом, выход его - точка 2 ИМС.
Тогда Е2 - это повторитель, который в схеме первом рисунке работает инвертором.
А в Е3 - сразу несколько каскадов, но в исследуемой схеме они собраны на рассыпухе:
ОБ Т3Т5 + выходной повторитель.
Усиление Е1-Е3 показаны: 1е4 или 10.000 раз, что близко к истине.
Всё это работает под двумя петлями ООС: общей - R1R2, и местной ООСью R3R4C1.
В ней-то главная и соль. При первом же взгляде на схему видно:
местная ООС уже на постоянном токе ограничивает взнос схемы на Е2 + Е3
Ку = R3/R4 = -1 (постольку инвертор). На общую ООС работает только входной каскад Е1.
И всё. И гаплык. Торба:
Поскольку Ку Е1 = 80 дБ, да минус 30 дБ на петлю,
то петлевое - 50 дБ по диапазону и 44 дБ - на 20к.
Это - добровольное нищенство. Даун -, как его бишь там? - шифтинг.
Поскольку высокое выходное сопротивление двух инверторов в ИМС изображено в виде R4 1,5 МОм, а на деле оно может быть и выше, и ниже этого значения, то и Ку может быть меньше/больше показанного дБ на 10.
Нелинейные искажения усилителя, по аналогии с
Вход или
Регистрация
, имеющим такое же петлевое, оцениваются в несколько тысячных процента. Интермодов будет ещё больше.
Что не есть гут, а шайзе: уровни искажений характерны для прошлого тысячелетия.
Гениальность многопетлёвого замысла в том, что,
поскольку на петлю работает только Е1,
даже увеличение Ку Е1-Е3 на 20 дБ каждого, с 10.000 до 100.000 раз
не приносит повышения 60 дБ, как ожидается, а всего лишь 20 дБ - от первого каскада:
70 дБ по диапазону и 64 на 20к. То есть, даже в этом, фантастическом, виде, усилитель отстаёт по петлевому от ВВС-2011 и СЛ на 20 дБ.
Разрываем цепь R3:
Вот, уже на СЧ и НЧ петлевое выросло, а попавшие в этот диапазон интермоды - уменьшились. Но на ВЧ петлевое определяется цепью R4C1, потому Ку20к осталось на прежнем уровне - 44 дБ.
Сколько же усиления отъедает масенький, невзрачный конденсаторчик на 10 пФ,
приложенный к высокоомной точке?
Или 166 дБ: с 210 до 44 дБ.
Когда мы тут начинали строить первые сверхлинейники,
все придурки на всех форумах захлёбывались от счастья:
гы, не бываить стоко нулей в значении Кг.
Теперь ты видишь, почему у нас - бываеть, а у них - не бываить.
То есть, лет шесть сверхлинейности для них просвистели даром:
они ничего не поняли и ничему не научились.
- Тату, дэ вого, морэ?
- Вот оно, море! - окунает мордой в море.
- А шо цэ було? И дэ морэ?
