Итак, в следующей теме они подбирают идеальный буферный каскад с усилением=1, чтобы на него подать сигнал с лампового каскада ус. напряжения с вых. сопротивлением=60 Ом (см. asc файл VacBufECC82).
По ходу идут объяснения работы буфера (4 фото - a, b, c, d).
"Каскодирование является необходимостью, оно требует двух дополнительных транзисторов, но оно также приносит дополнительные преимущества: транзисторы входного каскада подвергаются малым и аналогичным перенапряжениям, они намного более линейны, а их остаточная нелинейность компенсируется в некоторых мерах: это приводит к дальнейшему снижению уровня THD.
Пришло время рационализировать компенсацию и еще больше увеличить скорость.
Для этого нам нужно установить связи между положительной и отрицательной сторонами схемы: это позволяет одной стороне помогать другой, когда она оказывается неспособной генерировать переходные токи, необходимые для быстрых переходов.
Это делается путем соединения основных узлов с помощью конденсаторов или схем RC.
Конденсатор между базой двух OP больше обычного: в этом случае это необходимо из-за плохой взаимодополняемости между 3055 и 2955: он помогает уравнять различия между двумя полярностями и сдерживает порядок нелинейности. С лучшими транзисторами он может иметь более нормальное значение.
На первом рисунке показан результат улучшения линейности: теперь он лучше 0,05ppm для выхода 10V (~ 40ppb).
Второй снимок - это небольшая полоса пропускания сигнала: он достигает ~ 30 МГц, но это довольно анекдотично: важна скорость нарастания (положительная или отрицательная):
третий рисунок: теперь он комфортно превышает 500 В / мкс, что составляет максимум, который можно извлечь из дрянной пары MJ2955 / 3055, не прибегая к действительно экзотическим методам или черной магии.
Не позволяйте себя обманывать фигурами: их нужно взять с щепоткой соли, как любой результат sim. Это особенно верно для THD: вполне возможно иметь ценности, которые в действительности в десять раз хуже.
Но даже в этом случае, THD останется на уровне 1 ppm только для этапа OP. Включая его в несколько контуров обратной связи вместе с подобным образом умным усилителем напряжения, уровни THD под ppb находятся в пределах досягаемости.
Возможно, больше об этом позже ....
PS:
С модами статическое смещение составляет 87μV (очевидно, в sim), а входное сопротивление @ 1 кГц составляет ~ 40 Megohm, см. последний pиc:"
Да уж, с этим переводом можно все мозги сломать!
Первоисточник см. здесь:
http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/223762-alternative-buffer-topologies.html
